Motor :
Motortyp 3-Zylinder, Flüssigkeitsgekühlt, 4-Takt, DOHC, 4 Ventile
Hubraum 847 ccm
Bohrung x Hub 78,0 mm x 59,1 mm
Verdichtung 11,5 : 1
Leistung 84,6 kW (115PS) bei 10.000 /min
Drehmoment 87,5 Nm (8,9 mkp) bei 8.500 /min
Schmierung Nasssumpf
Gemischaufbereitung Elektronische Benzineinspritzung
Kupplung Ölbad, Mehrscheiben
Zündung Transistor
Startsystem Elektrisch
Getriebe sequentielles Getriebe, 6-Gang
Sekundärantrieb Kette
Fahrwerk :
Rahmenbauart Brückenrohrrahmen
Federung vorn Teleskopgabel
Federweg vorn 137 mm
Lenkkopfwinkel 24º
Nachlauf 100 mm
Federung hinten Schwinge, Schwinge
Federweg hinten 130 mm
Bremse vorn 2 Scheiben, Ø 298 mm
Bremse hinten 1 Scheibe, Ø 245 mm
Reifen vorn 120/70ZR17M/C (58W) (Tubeless)
Reifen hinten 180/55ZR17M/C (73W) (Tubeless)
Abmessungen :
Gesamtlänge 2.160 mm
Gesamtbreite 950 mm
Gesamthöhe 1.345 mm - max. 1.375 mm
Sitzhöhe 845 mm - max. 860 mm
Radstand 1.440 mm
Bodenfreiheit 135 mm
Gewicht, fahrfertig, vollgetankt 210 kg
Tankinhalt 18 L
Öltankinhalt 3,4 L
