Sitzbankschloss öffnet nicht mehr
#54 Dieses Schloss ist ein scheiß Ding. Billigst konstruiert. Die Aufhängung, wo der Mechanismus angeschraubt ist ist "Weich Plastik". Verbiegt sich leicht wenn mann öffnen will, dann schlupft der Öffner durch. Bei mir ging s auch nicht auf. Habs dann aufbekommen (leichter Druck mit dem Schlüssel nach vorne während man dreht), und danach gleich mal den Öffner ein wenig gepimpt. Seitdem funktioniert ziemlich gut.
Gesendet von meinem SM-T533 mit Tapatalk
#55 nam´d
das Ding ist halt auch, das viele nach einem Kennzeichenhalterumbau, entweder (die meisten Mod.) gar kein Schutz mehr drüber haben, oder eben keinen guten bzw. keine gefederte Kappe mehr, wie beim Original.
So verdreckt das Schloss mit der Zeit richtig schön durch den Schmutz durch das Hinterrad.
Das Schloss an sich ist nicht schlecht, nur sitzt es natürlich auch etwas blöd.LG Mike
#59 Zitat von MT-MikeAlles anzeigenSo verdreckt das Schloss mit der Zeit richtig schön durch den Schmutz durch das Hinterrad.
Bei mir ist die Abdeckung noch drauf und das ist auch gut so. Sonst würde sich der ganze Schmutz dort ansammeln
Hatte Heute auch etwas Graphit Pulver ins Schloß rein. Hatte ich bei der Fazer auch gemacht um die Schlüssel Umdrehung etwas geschmeidiger zu machen.Geht ja auch ganz gut. Wie oben bereits erwähnt, werde ich Morgen mal hinter die Kulissen dieses Mechanismus gucken. Gebe dann auch ein kurzes Feedback
#60 Zitat von MT-MikeAlles anzeigennam´d
Bei meinem Bike ist trotz Kennzeichenhalterumbau der Schutz (Kappe) für das Schloß noch vorhanden.Also verschmutzen kann da garnichts was
das Schloß betrifft.Das Schloß ist nicht das Problem,sondern die billige Verriegelung,das Material ist so schwach,daß es sich leicht verbiegt wenn die
Halterung der Sitzbank nicht exakt einrastet. -
