Selbstgebauter Kettenspannerblock
#22 Zitat von Pellimanchmal frage ich mich warum die nicht einfach nen Sechskant machen wo man mit einem Ringschlüssel kontert.wäre wohl zu einfach.
Gruß GuyNö nö Guy,
dieses Detail ist so schon ok. Sonst müsstest du den Drehmomentschlüssel einhändig bedienen.
Freilich könnte die Ausführung mit geringeren Toleranzen gearbeitet sein.
#28 Also mal ehrlich. Mein Kettenspannerdingsda sieht auch nicht mehr so toll aus. Hat auch schon Quetschstellen. Wozu ein Forum nicht gut ist. Hatte vorher garnicht drauf geachtet. Ob es wohl hilft wenn man beim Mutter anziehen in den schmalen Zwischenraum eine Unterlagscheibe einlegt um die Achse beim verdrehen zu hindern ?
Mal sehen was die Werkstatt beim 10000er dazu sagt.Danke MTonius
#29 St.hase
Klar, kann die nächsten Tage eine Zeichnung nachreichen!
Hab aber ein bisschen geduld mit mir, dieses Wochenende ist Stoppelmarkt bei unsIch persönlich finde die Original Lösung mit den beiden Schrauben in Ordnung. Die stellt man mithilfe eines Messschiebers einmal vernünftig ein und fertig. Theoretisch hat man dann bis zum nächsten Kettensatz ruhe!
#30 So, hier die Zeichnung, außenmaße sind dem originalem ziemlich ähnlich!
Größe habe ich auf 800 x 600 geändert, bin ja ein lieber Kerl
Ich meine dass man alles erkennen kann, wer die trotzdem noch größer braucht kann mich anschreiben.
Die Tasche sollte im Idealfall ein paar 100stel breiter sein als die SW von der Achse. Meine SW beträgt 23,95 ;deswegen habe ich meine Tasche genau 24,00mm breit gemacht. Das Maß der SW kann abweichen!
Ach und noch was, alle Angaben ohne Gewähr! -
