Selbstgebauter Kettenspannerblock
#16 Zitat von trixi@ chris61
Ups, die gibt es schon?Gibt es
http://www.for-racing.com/prod…=11&ID_BIKE=136&YEAR=2013
Bisschen scrollen.
#17 Zitat von PelliMoien,
wenn man die Mutter nicht mit 150Nm anzieht dürfte der Originale völlig ausreichend sein.das Handbuch von Yamaha ist teilweise einfach nur FALSCH.
Gruß Guydie 150Nm sind wirklich zu heftig, das ändert aber nichts an der Tatsache, dass Tonius mit allem recht hat ! Der Kettenspanner ist das Papier nicht wert, aus dem der zusammengepresst wurde. Kein Gegenlager, zuviel Spiel, Alu, muss irgendwann in dem gezeigten Ergebnis münden.
#18 Kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass der Alublock so aussehen würde, wenn die Achse vor dem Anziehen richtig bis zum Anschlag passend aufgelegen hätte. Sondern ich glaube, dass das eine Folge von nicht richtiger Montage ist. Ich habe das Hinterrad jetzt schon 4 mal aus und eingebaut ohne auch nur ein Anzeichen einer Beschädigung.
Toni -
#20 Toni
Montagefehler schließe ich aus! Allein schon weil ich kein Schlosser bin
Ich denke wirklich, dass die 150Nm zuviel für den originalen sind. Nachdem ich das Rad das erste Mal raushatte, hatte der Spannerblock eine kleine Delle. Genau da, wo letztendlich die Schlüsselfläche punktuell an die Fläche des Spannerblocks drückt. Dank der großzügigen Toleranzen liegt ja nicht Fläche an Fläche! Und dass da irgendwann irgendwas passieren muss war klar - das weichere Alu drückt sich weg!
Für mich steht auf jeden Fall fest, dass das Ding Müll ist! Vielleicht hält es ja bei denen, die die Achse nur mit 120Nm anziehen. Das will ich nicht abstreiten. -
