#12 Entweder per Software mit Flash-Tune oder eben mechanisch.
Auf der linken Luftfilterkastenseite ist ein dicker Schlauch aufgesteckt.
Der muss ab und dann den Schlauch und den Anschluss vom Lufikasten verschließen.
Wenn du ans Ventil willst muss der Luftfilterkasten runter. Das Ventil ist das Teil was im Weg wäre wenn du die mittlere Zündkerze wechseln wolltest.Gruß
#15 Hi,
seid Ihr euch denn sicher, dass die Zubehöranlagen auch wirklich dicht sind. Bei den vielen Verbindungsmuffen, wäre das meine erste Vermutung.
Einfach mal hinten zuhalten und hören, ob es irgenwo bläst. Aber nur solange das Rohr kalt ist. ( Bin auf die Kommentare gespannt )
Sollte Falschluft im Spiel sein, knallt es eben.
Gruß,
Mathias
#16 Zitat von MT01Alles anzeigenHi,
Einfach mal hinten zuhalten und hören, ob es irgenwo bläst. ( Bin auf die Kommentare zu diesem Satz gespannt )
Gruß,
Mathias
Das muß ich mal ausprobieren.Bei der Akrapovic sind es ja nur zwei Möglichkeiten wo es Rausblasen kann.Einmal bei den Krümmern oder da wo der Endtopf mit den Krümmern verbunden ist.
#19 Zitat von renoAlles anzeigenSo ein Mist aber auch, das immer nur die andere solche spezielle Probleme haben:
Meine Akra ist kein feuerspeiender Drache.
Und die Rennleitung war bei der Schalldruckmessung auch zufrieden mit dem was aus dem Topf kommt.
Muss ich mir jetzt Gedanken machen und die Anlage reklamieren?Musst nur den After Burner zuschalten Reno
#20 Zitat von renoAlles anzeigenSo ein Mist aber auch, das immer nur die andere solche spezielle Probleme haben:
Und die Rennleitung war bei der Schalldruckmessung auch zufrieden mit dem was aus dem Topf kommt.So lange du den Kat drin hast sagt die Rennleitung nichts.Ich habe mal die Dezibel ohne Kat gemessen,und da kommt man bei der Hälfte der Nenndrehzahl über die 100 db Marke.Somit ist die Betriebserlaubnis erloschen.Wobei es mich schon reizen würde ohne Kat zu fahren.
Jetzt aber zurück zum Thema.
