WILBERS : Fahrwerk
  • #1.771
    Danke für die Rückmeldung. Ich weis wofür die zugstufe da ist☺️
    Aber ich ubd Kollegen haben dort schon von auf bis zu alles probiert. Die optimale Einstellung für Die zugstufe haben wir bereits so gut es geht mit unserem Wissen eingestellt. Und die Tipps hier habe ich bereits alle ausprobiert.
    Aber auf die schnelle geht hakt nur zugstufe.
    Sonst halt ausbauen und Vorspannung was mit mehr Aufwand zu bewältigen wäre.
    Da es mir um das ansprechverhslten und die harten Stöße die sogar beim ersten hebel kommen Also das Federbein nicht durch die zugstufe blockiert ist kommen kann es leider nur an der Federrate oder druckstufe sein bzgl der Dämpfung uns ansprechverhalten..
    Ich habe wie gesagt die Tipps schon alle ausprobiert.
    Dennoch danke für die schnelle Rückmeldung.
    Nicht böse gemeint.
  • #1.773
    weil die Einstellung wenn du kein Handrad hast nur per "Schlüssel" geht und diese ist nicht unten wie in der Serie sondern oben und da kommst nicht mehr hin....
    Einmal editiert, zuletzt von New-Wave ()
  • #1.775
    Doch geht auch so ohne Ausbauen.
    Langen Großen Schraubendreher oder ein Rundmaterial und einen Hammer.
    Von Außen kommt man durch das Rahmen Dreieck und darunter, an die Große Mutter zum Verstellen. Ist zwar nicht die Beste Lösung, aber es geht. ;)
  • #1.776
    Ja das stimmt aber man haut sich ggf die Nuten der Mutter kaputt. Möglich ja aber anständig ist das auch nicht.
    Und ja ich finde das ebenfalls kacke mit dem ausbauen.
    Aber da ich hier im Forum und anderweitig nur positives von wilbers Federbein gehört habe und dazu meist geschrieben wurde das man die Verstellung nicht braucht da e optimal auf dein gewischt eingestellt ist , habe ich mich halt darauf verlassen.
    Bereue es selber und hätte die 200€ noch mehr zahlen sollen.
    Aber ist nun leider so☺️
    Mal schaun wS am 22.06 raus kommt beim gleichzeitigen Federgabel Einbau
    Dennoch vielen Dank für die schnellen und hilfreichen Antworten.
  • #1.777
    Verstellung ist jederzeit nachrüstbar .. Dauert aber dann wieder Wochen bis das FB wieder da ist ?(
  • #1.778
    Naja, einmal muss man die Vorspannung wohl schon einstellen. Wenn man dann immer alleine fährt gibt es kaum einen Grund, da wieder beizugehen.
    Bei meiner Speedy dachte ich auch, das Federbein ist zu hart.
    Es war die Gabel.
    Wolle
  • #1.780
    Danke für die Info.
    Dann schau ich mal wenn die neuen Federn vorne drin sind inkl Öl.
    Ich werde berichten.
