Hallo zusammen,
Ich hoffe, dass mir euer Schwarmwissen helfen kann. Auf der letzten Tour sind von jetzt auf gleich bei meiner RN29 ABS sowohl Blinker als auch Hupe ausgefallen. Ich habe für einen kurzen Stopp angehalten und die Zündung ausgeschaltet, um das Navi zu kontrollieren. Danach Zündung an, Blinker gesetzt und Defekt entdeckt.
Problem besteht sowohl rechts als auch links, auch die Warnblinkanlage geht nicht, ebenso die Hupe.
Verbaut sind Moto Gadget Blaze-Pin LED Blinker mit Widerständen.
Die Signalanlagensicherung und das Blinkerrelais habe ich bereits getauscht. Die Schalteinheit vorn links hatte ich ebenfalls kontrolliert - Lötstellen sind fest und mechanisch reagiert der Blinkerschalter ebenfalls normal. Die Lichtanlage vorn hinten und die Kennzeichenbeleuchtung funktionieren normal, ebenso die Schalter für Fernlicht und Lichthupe.
Leider habe ich kein Messgerät zum Durchmessen.
Hat jemand eine Idee, was ich noch prüfen könnte, bevor ich die Verkabelung checke?
Schon jetzt vielen Dank!
