• #23
    Wenn es Systemübergreifend auftritt, kannste dir die Tracerei und Cache-Löschen komplett sparen.
    Ich nehme an, du hast die Probleme in einem relativ begrenzten Areal.
    Das spricht dann definitiv für die Internetabdeckung. Ergo Meldung an deinen Provider!
    Hatte das jetzt auch eine Woche. Seit >2Jahren kein DSL mehr. 4G und 5G per Hotspot für 10,-/Monat bei 50GB Volumen reichen mir.
    Aber sehr leider war jetzt der Funkmast defekt. Telefonieren/ SMS ging, ab und an auch eMail… Musste ein paar Straßen weiter fahren und die Heizung meiner eKarre auslutschen um wenigstens die nötigsten Dinge zu erledigen.
    Jetzt hab ich wieder 50-100MB im Down- und 20-60MB/S im Upstream. Bei nem Ping von 20-95ms 😅
    Shit häppens. Aber ohne Reklamation bessert sich das nicht -und ne Entschädigung (wie bei mir) gips dann auch keine.
  • #24
    Kommt immer wieder mal vor. Die Netze werden halt nicht so schnell ausgebaut wie eigentlich nötig wäre. Durch KI Nutzung wird es noch schlimmer. Seine eigene IP auszublenden macht nur Sinn wenn man eine feste IP hat und das dürfte bei kaum jemand der Fall sein. Normal werden die 1x Tag neu vergeben, zumindest bei der TK. Wer unsischer ist zieht einfach mal den Stecker bei der DSL Box und hat dann eine neue IP. Jetzt sind ja auch noch viele Fahrzeuge mit Internet bzw. Funkverbindung dazu gekommen. Das läuft ja auch zwischen den Funktürmen oft über bestehende Netze.
  • #25
    Nur mal zur Klarstellung: die eigene IP kann man nicht ausblenden. Man kann nur die eigene IP maskieren, indem man einen Dienstleister dazwischen schaltet. So sendet man seine Anfrage an diesen(und der weis immmer die IP des Absenders) und der wiederum sendet mit SEINER IP die Anfrage an den Server. Kommt die Antwort, dann nimmt er sie an, und leitet sie weiter. Und leider ist die Praxis das die IP jeden Tag einmal neu vergeben wird, am auslaufen. Manche haben das noch so, manche nicht mehr.
