Meine MT hat auch gerasselt, dann wurde der Kettenspanner nachgestellt. War kurz besser und fing dann wieder an...
habe dann von mir aus gesagt ich will nen neuen haben bevor er nach der Garantie in die fritten geht! Wurde anstandslos getauscht.
Seit dem is ruhe und man merkt auch das die Kette viel straffer spannt jetzt.
![](https://mt09.de/forum/core/images/avatars/b5/54-b5bdb429ffabbe2dffa7a70bfb4b6e43e01ad3ec.jpg)
Umfrage: Steuerkettenspanner defekt?
#42 Da das Austauschen des Steuerkettenspanners gegen die 2te Version keinen langfristigen Erfolg hat, und fast jeder Betroffene nach einer Zeit wieder das selbe Problem bekommt, gibt es seit Ende Juni 2016 einen kompletten Steuerkettenspannerkit mit geänderter Schmierung. Damit sollte dann Ruhe sein.
#47 Zitat von teX68von wem weist du das mit dem Kit, bzw. hast du eine Teilenummer?
Gesendet von meinem SM-T533 mit Tapatalk
Weil ich vor ein paar Tagen beim Händler auf mein Rasseln hingewiesen habe, hat er mir von dem Kit erzählt. Und beim 10000er wird er eingebaut. Da grade Lieferschwierigkeiten bestehen. Deswegen Anfang August. -
