Und... hat der weniger Spiel als der Originale??
Alles anzeigenUnd... hat der weniger Spiel als der Originale??
Ja wesentlich bessere Passung, als der Originale.
Genau dieser blieb bei der RN43 -bei mir- hängen
na ja quickshifter,
Deine Meinung in Ehren, die Technische Mechanik sagt da aber was anderes:
Je weiter die Lagerung einer Welle vom Belastungspunkt entfernt ist, desto mehr "Biegekraft" kommt auf die Welle und die Funktion als solche wird unpräziser.
Dazu kommt, dass dies eindeutig bei meiner Maschine zu einem besseren und exakteren Schaltvorgang geführt hat.
Außerdem wird das innenliegende Lager entlastet und ein möglicher schnellerer Verschleiß mit diesem Außenlager verringert.
Falls das nicht richtig sein sollte, hab ich wohl was falsches gelehrt bekommen.
ich habe mir jetzt, sowohl den Fußhebel als auch die Abstützung mit dem Lager, geordert.
Muss noch kommen.
wenn man was nicht hat, weiß man auch oft nicht, dass man das gebrauchen könnte
Alles anzeigenJe weiter die Lagerung einer Welle vom Belastungspunkt entfernt ist, desto mehr "Biegekraft" kommt auf die Welle und die Funktion als solche wird unpräziser.
genau weil das logisch ist, will ichs haben
Alles anzeigenSchon klar, die Biegekräfte von deinen Pantoffeln hab ich nat. unterschätzt. Die Motorradhersteller alles blutige Unwissende, die deine Lehren verschmähen.
Sorry.
Das ergibt sich aus deiner Fabel.
und wenn du fachlich nichts mehr bieten kannst, wirst du dann polemisch? Was soll das?
Bleibe einfach sachlich ohne jemand zu beschimpfen, das haben alle Teilnehmer hier verdient.
Beschimpfen?
Wie kommst du denn da drauf?
Eh klar, dass das Forenwissen unantastbar ist.
Wie auch immer, wer sich das Zeugs dranschraubt, weil dann… 😍 Dann isses ja gut.
Das Spiel in dem Schalthebel, wenn ausgeschlagen, wird sich so… egal. Macht ihr mal nur, die Zubehörinsdustrie muss ja auch…
Schon gut, ich sag ja nix mehr ✌️😂
Alles anzeigenEh klar, dass das Forenwissen unantastbar ist.
In den Spiegel geschaut? 😂
