Winglets für die RN 87
- RN 87
- Klemse
#13 Vorn Federvorspannung rein und hinten raus nehmen stabilisiert auf jeden Fall durch die Hilfe (leicht) veränderter Geometrie. Das würde ich unterschreiben.
Sollte hinten der SAG dazu führen, dass die Vorspannung zu erhöhen ist würde ich es eher nicht machen, dann wirds noch hibbeliger.
Funktionierende Reifendrücke sind je nach Fabrikat, in vielen, längst nicht in allen Fällen, identisch.
Eine Regel würd ich da trotzdem nicht von ableiten.
Zumal es entscheidend auf die zu erzielende Reifentemperatur ankommt.
Bei kühlem Wetter auf der BAB verlieren Reifen durch den Fahrtwind extrem Temperatur und damit Druck, im Hochsommer u.U. genau umgekehrt.
Also idealerweise mit entspr. angepasstem Druck gegen steuern und sicher sein, dass der Druck zum aufgezogenen Reifen wirklich passt.
CRA4.
Ist beispielsweise ein Reifen, der auf überagilen Yamahas eher mit etwas höherem Druck, der außerdem peinlichst genau einzuhalten ist, gefahren werden.
Mit anderen Fabrikaten und Bikes kann das komplett anders sein. Die 8S ist derart stabil, da fallen Druckunterschiede erst ab etwa 0,5 bar auf und das Fabrikat spielt keine übergeordnete Rolle.
#14 Alles anzeigenVorn Federvorspannung rein und hinten raus nehmen stabilisiert auf jeden Fall durch die Hilfe (leicht) veränderter Geometrie. Das würde ich unterschreiben.
Sollte hinten der SAG dazu führen, dass die Vorspannung zu erhöhen ist würde ich es eher nicht machen, dann wirds noch hibeliger.
Wenn Sie hinten zu weich ist, fängt Sie vorne an zu flattern!
#15 „Weich“ ist eine Frage der Federhärte, nicht der Vorspannung.
Wenn sie hinten beim erhöhen Vorspannung (dezent) angehoben wird , wird sie überagil.
Mit anderen Worten die Stabilität verabschiedet sich mit jedem Dreh beim erhöhen der hinteren Vorspannung.
Abhilfe kann dann nur das gleichzeitige erhöhen vorne bringen, was die „dynamische“ Geometrie hablbwegs ausgleichen kann. Besser ist es (sofern möglich) vorne die Gabel nach unten durchzustecken, das verändert die Geometrie statisch Richtung Stabilität.
