Display mit Halterung
    Homecinema :P :D
    Navihalter:
    zur Befestigung habe ich die Scheibe und den Verstell-Mechanismus demontiert. Dann habe ich den Mechanismus auseinandergenommen so das ich in den Bolzen welcher die beiden Teile verbindet ein 5er Gewinde schneiden konnte. Damit konnte ich dann die Navihalterung sauber mit der Verstellung verbinden.
    Arbeitszeit ca.30 Min.
    Display:
    hier hatte ich noch Stecker rumfliegen aber da kann man auch den vorhandenen Blindstecker verwenden.
    Viel Spaß beim basteln und wenn du fragen hast einfach melden... ;)
    Gras wächst auch nicht schneller wenn man dran zieht...
    Ich finde die Idee ebenfalls super. Ich habe noch eine Frage an dich. Bei den Display gibt es unterschiedliche Größen. Darf ich fragen welchen du genau genommen hast. Die Kombination die du gewählt hast gefällt mir sehr gut.
    Einmal editiert, zuletzt von DaSch1977 ()
    Es handelt sich um dass 7" Display ohne irgendwelchen Schnickschnack.
    Gibt es schon Erfahrungen mit einer Halterung für die 2025 GT über dem Display? Das Garmin koppeln nervt, ich würde wieder mein Smartphone über das Display anbringen wollen.
    angefangen mit der Simson S51, Suzuki DR 125 S, Suzuki DR 650 RSE, Yamaha Fazer 600, Cagiva Gran Canyon 900, Kawasaki Versys 650, Yamaha MT09 Tracer, Yamaha Tracer 900 GT, Honda NC 750 X DCT
    Aktuell die Yamaha Tracer 9 GT Y-AMT und Tracer 900 GT
  • #19
    Ich habe eine original Halterung bestellt, die wird dann aber unter dem Display montiert. Aocci mit 5 Zoll Gerät. Zusätzlich wird die Stimme der Waze App über den Helm eingespielt. Habe erstmal provisorisch am Spiegel montiert.
  • #20
    Ich möchte auch wieder das IPhone über dem Display installieren.
    Das Garmin funktioniert zwar ganz ordentlich, aber es ist doch nicht das Gleiche, wenn man die geliebte Navisoftware (bei mir Scenic) und das SP-Connect-System gewöhnt ist.
    Über dem Display ist eine 6er Schraube, die das Display und den Blendschirm befestigt.
    Nach meiner Recherche müsste die Kupplungshalterung von SP-Connect eigentlich darauf passen. Diese Halterung wird auch mit einer 6er Schraube befestigt und hat noch einen Abstandhalter nach unten der ebenfalls zur tieferen Display-Befestigung gut passen würde.
    Ich habe mir die Halterung heute bestellt und werde berichten, sobald ich zum Montieren gekommen bin.
    Hier mal der Link zu SP-Connect: Clutch Mount Pro für Smartphone-Montage | SP Connect
    Grüßle, hoyo
