Eskalation MT-09 SP 2024
  • #92
    Danke für den Thread. Du bist schon aber bisschen "wariat" 😁
    Mit den Reflektoren habe ich anders gemacht. "E" Zeichen ist drauf. Wurde von der ersten Inbetriebnahme bei Yamaha gemacht.
  • #95
    Was ist das für ein Kühlerschutz mit MT-09SP? Wäre dankbar für einen Link :)
  • #96
    Sieht verdächtig nach AliExpress aus:
    35,19€ | 2025 2024 MT09 MT09SP Kühler Schutz Schutz Grille Abdeckung Schutz Für Yamaha MT-09 MT 09 SP MT-09 SP Motorrad Zubehör
    a.aliexpress.com
  • #97
    nochmal zum Lenkungsdämpfer. Ich würde den auch gerne montieren, habe aber den Puig Frontspoiler montiert.
    Jetzt weiss Ich nicht ob er dahinter passen würde.
    Könntest du den Abstand vom rechten Gabelrohr zur Kolbenstange des Dämpfers messen?
    Vielen Dank
  • #98
    Welcher genau ist das ? Hättest du da mal ein Link vom ganzen oder kannst du mir sagen was das genau für einer ist find den nirgends und möchte mir genau den gleichen kaufen…
    Vielen Dank :)
  • #99
    Ja ich hab auch vor die Originalen Grwichte wieder dran zu machen, die Vibrationen sind schon heftig manchmal. Muss aber erstmal schauen wie die Werkstatt damals die Highsider montiert hat.
    Danke für den Reminder 🤙🏼
    Einmal editiert, zuletzt von Rudolf () aus folgendem Grund: Ich habe deinen Text aus dem Zitierfeld genommen, um den Post deutlicher zu machen.
  • #100
    Hi.
    Ich hatte nach dem Einbau von Gilles Lenkerendenspiegel auch leichte Vibrationen ab 180 km/h.
    Deswegen habe ich sowas gebastelt.
    Demnächst werde ich ausprobieren wieder schneller zu fahren um es zu testen.
