Schaden des Steuerkettenspanners???
#205 Die Idee ist uralt. Das hatten wir schon 1972 bei den BMW 2002. Es kann doch nicht sein, dass ich bei einem neuen Töff einen selbstgebastelten Kettenspanner einsetze. Da die Kette ja durch den Öldruck die richtige Spannung halten soll und die Schienen nicht einlaufen. Bei diesem System wird der Spanner mechanisch an die Kette gedrückt und kann nicht mehr zurückweichen. Also nützt auch die hydraulische Kettenspannvorrichtung die es schlussendlich ausmacht nichts mehr. Für mich gibt es nur eins Austauschen
Toni -
#208 Die Madenschraube die von außen eingeschraubt wird soll verhindern, das die innere Madenschraube, womit der SKS eingestellt wird, sich wieder löst. Sie wird nur soweit eingeschraubt bis sie gegen die Innere Madenschraube anstößt und somit gegen das lösen sichert. Dann wird die Mutter mit Dichtungsscheibe aufgeschraubt und das ganze gekonntert.
Die neuen SKS werden wohl eine andere Sicherung gegen lösen der Madenschraube haben. Was anderes kann ich mir nicht vorstellen. -
#209 Zitat von MT-09 RacerDie Madenschraube die von außen eingeschraubt wird soll verhindern, das die innere Madenschraube, womit der SKS eingestellt wird, sich wieder löst. Sie wird nur soweit eingeschraubt bis sie gegen die Innere Madenschraube anstößt und somit gegen das lösen sichert. Dann wird die Mutter mit Dichtungsscheibe aufgeschraubt und das ganze gekonntert.
#210 Zitat von MT-09 RacerDie Madenschraube die von außen eingeschraubt wird soll verhindern, das die innere Madenschraube, womit der SKS eingestellt wird, sich wieder löst. Sie wird nur soweit eingeschraubt bis sie gegen die Innere Madenschraube anstößt und somit gegen das lösen sichert. Dann wird die Mutter mit Dichtungsscheibe aufgeschraubt und das ganze gekonntert.
Die neuen SKS werden wohl eine andere Sicherung gegen lösen der Madenschraube haben. Was anderes kann ich mir nicht vorstellen.Toni,
was verstehst du nicht?Das bezieht sich auf das Video von weiter oben.
