Automatikgetriebe für MT09
- RN 69
- philoheath
- Geschlossen
#132 Ich habe vor einer Woche die MT09 YAMT gekauft. Meine Erfahrungen zum Schalten sind leider nicht gut.
Positiv ist das Hochschalten egal ob Auto oder Manual. Das geht recht flüssig mit minimalem Ruckeln.
Negativ ist allerdings das Runterschalten. Bei in die Kurve fahren oder auf eine Ampel zurollen empfinde ich das Schalten ohne Kupplung schleifen als sehr unangenehm. Dazu kommt noch die sehr heftige Lastverteilung zusammen mit Motorbremse.
Besonders in Kurven finde ich das nicht nur störend, sondern teils auch nicht ungefährlich.
Mit einer Kupplung kann man dagegen sehr sanft dosieren, was ich sehr vermisse.
Ich beginne schon mit den Gedanken, auf normalen Schalter zu wechseln..... -
#133 Alles anzeigenIch habe vor einer Woche die MT09 YAMT gekauft. Meine Erfahrungen zum Schalten sind leider nicht gut.
Ich beginne schon mit den Gedanken, auf normalen Schalter zu wechseln.....Du kannst vor der Ampel manuell runterschalten, oder bremst nur, dann schaltet das Getriebe auch im manuellen Modus bis in den 1. durch. Funktioniert perfekt.
Wenn man zügiger in (engen) Kurven unterwegs ist, sollte man in den manuellen Modus wechseln.
#134 Das hilft mir nicht weiter, Motorbremse haut trotzdem schlagartig rein, da ich ja nicht sanft einkuppeln kann. Ich habe schon alle Tipps und Tricks probiert. PWR Modi, Manuell schalten, nicht schalten, sanft am Gas bleiben, Gas voll raus. Alles viel zu hart und nicht okay für mich.
Die Kombination von Motorbremse und praktisch ein automatisches "schnalzen" der Kupplung ist für mich echt ein no go. Das hätte man sanfter einstellen können. Ich weiß, dass einige MCU umgemappt haben, bei genau diesem Problem. Das führ aber zu Garantie- und Zulassungsverlust. So weit habe ich mich dazu schon eingelesen, weil es mir keine Ruhe lässt.
#135 Alles anzeigenda ich ja nicht sanft einkuppeln kann.
Dann musst du tatsächlich eine Maschine mit Kupplung und Schalthebel kaufen. Da wird dir selbst der Quickshifter und Blipper nicht gefallen.
Oder dein Y-Amt funktioniert nicht richtig. Ich für meinen Teil, hab nicht das Gefühl, dass etwas „unsanft“ funktioniert.
„Automatikgetriebe“ ist es eigentlich auch nicht. Ist ein normales sequentielles Schaltgetriebe, nur die Gangreihenfolge ist eine andere, Neutral ist unter dem 1.
#136 Du kannst aber auch die Stärke der Motorbremse in den Einstellungen ändern.
Stufe 1 ist starke Bremswirkung
Stufe 2 ist leichte Bremswirkung.
Hast du diese Einstellung schon probiert. Ich finde die starke Motorbremse tatsächlich angenehmer, mit etwas Gefühl kann auch mit leicht Gas aufdrehen die Wirkung der Motorbremse abmildern.
Gruß Stefan
#138 Alles anzeigenBesonders in Kurven finde ich das nicht nur störend, sondern teils auch nicht ungefährlich.
Ich beginne schon mit den Gedanken, auf normalen Schalter zu wechseln.....Bin jetzt über 10tkm mit dem Y-AMT unterwegs und kann deine Aussage nicht bestätigen. Ich bin viel in den Alpen und kurvigen Gegenden unterwegs. Das autom. Schalten in Kurven, rauf und runter geht so sanft, dass es keine Unruhe ins Fahrzeug bringt. Schalten geht viel schneller als mit Kupplung und Fuß.
Sogar in Kehren, wenn ich mich verschätzt habe und der 2. Gang zu hoch ist, ist das autom. runterschalten in den 1. ohne Probleme.
Mit Y-AMT kann dir das Mopped nie ins Stottern oder Absterben kommen.
In D und D+ kannst du jederzeit mit den Wippen overrulen. Speziell vor Kurven ist das sehr gut, weil das Mopped die kommende Kurve nicht sieht.
Es gibt viele, die die ganze Mechanik mit der autom. Kupplung erst lernen müssen, dauert ein paar 1000km. Mir erging es auch so.
Aber nun, gibt es nichts besseres. Mit der Tour de Grand Alp habe ich es intus.
#139 Alles anzeigenBei der 26er gibt es diese Einstellung der Motorbremse nicht.
Bist dir sicher?
Hab heute mal darauf geachtet. Ich denke, bei dir, also jetzt bei deinem Getriebe, stimmt was nicht. Bei mir schaltet es weich runter. Man hört und fühlt nur ein leichtes klacken. Egal ob man bremst, oder nur vom Gas geht. Motorbremswirkung fast nicht wahrnehmbar. Egal ob im manuellen, oder Automatik Modus. Das war bei Passstrassen abwärts Fahrt. Ampel, hab ich ja keine in der Nähe. Erst in ca 60 km Entfernung. Hab dann einen Stopp simuliert. Auch seidenweich. Hab aber die Motorbremswirkung auf leichte Stufe gestellt. Tracer 2025.
#140 Ja ganz sicher, die Motorbremse kann ich nicht umstellen. Kann gerne ein Foto morgen machen was ich einstellen kann.
Bei mir kickt die Motorbremse voll hart rein. Es nervt tierisch. Werde das jetzt noch paar Tage beobachten und dann fahr ich zum Händler und mal sehen was der so sagt..... -
