Weißer Rauch nach Ölwechsel
    Hallo Zusammen,
    Zur Saisonstart wollte ich, wie immer, das Öl und den Filter wechseln. Beim nachfüllen habe ich vorerst 2 Liter Öl reingekippt um zu prüfen wie der Füllstand ist. Das Schauglas ist randvoll. Dabei habe ich gedacht, dass ich den Motor starte damit das Öl im Motor verteilen kann. Nach gefühlten 1-2 Min ist nur weißer Rauch rausgekommen und ich habe den Motor gleich ausgeschaltet. Das Schauglas ist immer noch randvoll.
    Dieses Mal habe ich einen Ölfilter von K&N gekauft und die sichtbare Schutzfolie habe ich entfernt.
    Irgendwie bin ich ratlos. So schwer kann ein Ölwechsel nicht sein. ;(
    RN29 Bj. 2014
    ca. 48.000 km Laufleistung.
    Traurige Grüße,
    Stephan
    Hallo
    Zwei Liter ist nicht zu viel. Dreh mal den Filter etwas los und kontrolliere ob da Öl rauskommt, dann hat die Ölpumpe den Filter gefüllt. Der Ölstand müsste eigentlich nach dem Starten etwas abfallen. Hast du den Motor vorher warmlaufen lassen?
    Weißer Rauch bedeutet doch hohe Feuchtigkeit im Abgassystem. Kopfdichtung defekt?
    Meine Umbauten bisher:
    Yamaha Kühlergitter
    Yamaha Gepäckträger
    Yamaha Topcase 45L mit elek. Verriegelung
    Scottoiler
    Sitzbänke beheizt
    SW Motech Sportspiegel
    2 Minuten ohne Öl den Motor laufen lassen, weil der FIlter nichts durch lässt? Halte ich keine sinnvole Prüfung. Wenn im Ölfilter kein Öl wäre, würde der Motor bereits gefressen haben...deutlich hörbar. Da er nicht gefressen hat, ist also Öl durch den Ölfilter zum Motor gekommen. Öldruck ist auch da, sonst hätte Ölkontrolle geleuchtet.
    Ich denke das dieses Problem woanders zu suchen ist. Weißer Rauch aus Auspuff...Öl stinkt wie Sau, wenn also nichts zu riechen war, war es Wasser und man hat wohl kaputte Kopfdichtung. Stinkt es, dürfte Öl verbrennen, vermutlich klemmt ein Kolbenring und streift das Öl nicht sauber ab.
    Kompressionsprüfung wäre da mein erster Gedanke um mal einige Ursachen auszugrenzen.
    wie schon gesagt, wenns der erste Starter war nach ner Winterpause dann ist es einfach Kondenswasser was sich im Topf angesammelt hat... Sollte nach gut 5 Minuten ( Wenn der Topf dann gut warm geworden ist) erledigt sein...
    Vor dem Öl ablassen habe ich den Motor warm laufen lassen und bin ich auch kurz in der Einfahrt gefahren. Da konnte ich keine Auffälligkeiten erkennen.
    Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Zylinderkopfdichtung defekt ist. Da die Synchronisierung bei 40k Kundendienst gemacht wurde. Ich rufe morgen die Werkstatt an und der soll mal den Motor angucken.
    Danke für die Antworten!
    Schönen Abend noch!
    Ja, ganz normal nach der Standzeit. Hatte meine auch immer.
