Alles anzeigen5000,6000...perfekt..bin ja noch am einfahren...
Runterschalten noch nicht so ganz.. Kuppel immer
Warum Kuppelst du bei Runterschalten?
Ich hab ja bei meinem vorherigen Bike auch Quickshifter und Blipper gehabt. Eigentlich wollte ich den zum einfahren eher wenig benutzen. Habe dann aber festgestellt das ich beim zügigen anbremsen vor einer Kurve es gar nicht mehr richtig mit der Kupplung hin bekomme. Also lassen wir es lieber. ![]()
Aber im Vergleich zu der vorherigen Suzi ist der Schaltautomat der MT erste Sahne. ![]()
Alles anzeigenWarum Kuppelst du bei Runterschalten?
War paar mal hackelig.. Mal schauen welche Drehzahl am besten ist ..
Alles anzeigenHeute mal ein bisschen Kosmetik betrieben.
Fehlen nur noch die Sitzbank, Hebel und einen Kühlergrillschutz.
Die kleine Erinnerung am Lenker sollte hoffentlich sich bewahrheiten
Sieht echt Top aus. Welche Lenkerendenspiegel hast du und passten die direkt perfekt ohne weiteres Zubehör ? Dann würd ich mir die direkt auch bestellen
Alles anzeigenSieht echt Top aus. Welche Lenkerendenspiegel hast du und passten die direkt perfekt ohne weiteres Zubehör ? Dann würd ich mir die direkt auch bestellen
Ich habe die hier bestellt, als es auf der Website hieß, dass es passen würde für die RN87. Man braucht allerdings ein M8 Gewinde und kein M6. Habe dann auf Amazon Gewindehülsen bestellt ( https://amzn.eu/d/jfxbu6x ) und dann hat’s wunderbar gepasst.
Die Spiegel an sich sind Highsider Victory https://www.highsider.de/produ…nkerendenspiegel-2191016/
Alles anzeigenKann mir evtl jemand den Unterschied zwischen dem IQ1, IQ4 und IQ5 erklären bis auf den Reflektor?
Iq5 sind die Blinker auf Höhe des Reflektors, IQ4 sind die weiter unten und beim iq1 ist der Reflektor unten. Was es noch für Unterschiede gibt, weiß ich nicht
Alles anzeigenWelche GSG Streetline hast du verbaut?
Die für die RN69 oder RN70?
Die RN87 hat ja die verstärkten Motorhalter die auch schon an der RN70 verbaut wurden. Daher sollten (in der Theorie) die GSG der RN70 eher passen (müssten andere Distanzhülsen sein um die Dicke der Motorhalter auszugleichen).
Hat damit schon jemand Erfahrung bzw. liege ich mit o.g. Theorie falsch?
also die Für RN 69 passen auch für die neue (
Alles anzeigenalso die Für RN 69 passen auch für die neue (
Bin mir sicher das die „passen“ (Halter, Verschraubpunkte gleich), die müssten ja aber aufgrund von den dickeren Motorhaltern an der RN87 auf der hinteren Seite weiter herausstehen als bei der Rn69. Da der andere Verschraubpunkt am vorderen Rahmen gleich ist dürfte der Halter keine gerade Auflagefläche haben, was im Sturzfall kritisch für die Energieableitung sein könnte.
Was wäre sonst der Grund warum die GSG Streetline für die RN70 eine andere Artikelnummer haben?
Du hast die von der RN69 verbaut? Ich dachte, dass man die 3mm Unterschied der Dicke des Halters auf der rechten Seite beim verbauen merken könnte (Spannung beim verschrauben).
Ich werde einfach mal beide bestellen und vergleichen
Alles anzeigen4 cm breit und 4,5 cm hoch.
Willst du nur einen einzigen machen lassen?
Danke. ✌️
Habe mir erstmal welche bei Ali bestellt, die wohl mir marginal größer sind.
Montag schaut mein Kumpel mal, was er da machen kann. Der arbeitet in einer Druckerei.
Eine Frage hätte ich noch an dich. Deinen IQ4, den hast du dir für die Originalblinkeraufnahme bestellt? Auf den Fotos sieht es so aus, als wäre es der Halter für die Zubehörvariante, kann jedoch auch täuschen.
