Tracer 900 für Soziusbetrieb optimieren
  • #21
    Lustig ist, dass du immer mit Gabel durschieben kommst.
    Es ist schon klar, wie man die durschieben müsste, aber warum sollte man das machen???
    Das eigentliche Problem bleibt damit immernoch bestehen, nämlich der falschen Einstellung der Federelemente.
    Er setzt sicher nur beim überfahren eine Bodenwelle und einfedern aufm Hauptständer auf und sonst eher nicht.
  • #24
    Das hab ich ja gemeint, da gibt's außer 1oder 2mm nix zum durchschieben
  • #25
    Und ob das dann noch viel bringt?
  • #26
    Ja, tut es.
    Aber was auf die „Scheibe“ einiger Foren(siker) nicht passt ist, dass nicht sein kann, was nicht sein darf.
  • #27
    Na dann raus mit der Sprache, warum sollte ich den die Geometrie der Maschine verändern, wenn das Problem damit nicht im Anstaz zusammenhängt?
  • #28
    Gute Diskussion bisher, aber dran denken: das wichtigste beim hochschieben, durchschieben, reinschieben ist....Mensch bleiben. Dann gefällt es auch dem Moderator. Und bisher klappt das ja, macht weiter so
  • #29
    „Mensch bleiben“ ist ja genau das Problem 🤣
    Beispiel?
    Da gibts die, die bedenkenlos die dynamische Geometrie verstellen, indem sie die Vorspannung einstellen, aber dann von ihrer Scheibe geplättet sind, wenn Bodenfreiheit und Geometrie auch statisch einzuregeln sind.
  • #30
    Schau mal in Spiegel, bist mal wieder ganz schön überheblich unterwegs.
    Wenn man die Gabel 10-20mm verschieben könnt…
    Da ist aber nix zu verschieben, halber mm vielleicht.
    Aber Du reitest auf dem halben Millimeter rum als wärs der Heilige Gral.
    Globuli einwerfen, Hand auflegen, Baum streicheln, ist bestimmt genau so wirksam ;) :P
    Es läuft grad parallel ein Fred, was hier früher besser war.
    Der Fred hier ist ein prima Beispiel, es wurde Tipps gegeben, nur einer schält mal wieder schneller und erklärte alle anderen User als unfähig :/
