Reifenwechsel nur hinten!?
    hallöchen,
    ich habe bis jetzt immer beider Reifen wechseln lassen wenn der hintere fällig war
    wer hat denn schon mal nur den hinteren gewechselt und kann berichten wie lange der vorne noch ca halten würde?
    ist ne ganz normale Frage
    ich finde eher so einen unötigen Kommentar dämlich
    dann schreib doch nichts dazu und lies was anderes wenn es dir zu doof ist
    alle die ich kenne die nicht zuhause selbst wechseln
    lassen immer gleich Beide wechseln allein schon wegem dem Zeitaufwand
    hat ja nicht jeder ein Yamahahändler direkt im Ort...
    Wir sind in einem Forum und das lebt von Fragen und diskussionen, egal welche , nur die Antworten sind machmal....
    Zur Frage:
    Bei mir ist es unterschiedlich. Es kommt auf die Reifen/-mischung und Fahrweise an. Ich meine es kann pauschal nicht beatwortet werden.
    Hatte schon beides. Vorne und hinten gleichzeitig, aber auch schon mal 1x vorne, 1 1/2-2 mal hinten.
    ich sag mal so alles unter 3000km lohnt eigentlich nicht
    aber stimmt schon kommt natürlich auch auf die Fahrweise an
    ich fahre eher Hinterradlastig
    also mehr Beschleinigung und weniger scharfes Bremsen im Kurveneingang
    und klar könnte man auch seinen Hinterreifen völlig blank fahren damit es sich mehr lohnt
    da kenne ich auch so ein Spezi der fährt sein Reifen bis auf die Karkasse
    aber das kann ja auch nicht sinn der Sache sein
    Wenn ich selber daheim wechseln würde, dann hätte ich den jeweiligen Vorderreifen sicherlich immer etwas länger drauf. Sage mal für weitere 1.000 km. Je nachdem.
    So lasse ich immer beide zeitgleich wechseln. Der zeitliche Aufwand (wieder deswegen hinfahren zu müssen) ist mir einfach bisschen zu nervig.
    PS.:
    Entweder fahre ich mit den beiden Rädern im PKW zu "ihm" hin. Oder es geht mit dem Moped dort hin und "er" macht alles.
    Einmal editiert, zuletzt von Boxer_Leichtgewicht ()
    Servus
    Ich wechsle immer dann, wenn der Verschleißmarker erreicht ist. Egal ob Vorne oder Hinten. Zur Zeit fahre ich den Angel GT2 Vorne und den Angel GT 1 Hinten.
    Der Vordere ist jetzt wieder fällig und vorne kommt jetzt der Avon Spirit ST drauf und Hinten wird weiter der Angel GT 1 gefahren.
    Achja ich wechsle selber im Keller mit Montiergerät.
    kommt drauf an wielange die im Verhältnis so halten. Wenn zwei hintere auf einen vorderen kommen, dann gern.
    Beim Dunlop Roadsmart 4 ist grade der vordere eher fertig als der hintere. Wahrscheinlich bremse ich zuviel... und gebe zuwenig Gas.
