Metallisches rasseln/klappern vorne
    Ne muss sie nicht.
    Zum Beispiel. Wenn der Kühlerschutz nicht Passgenau sondern zu groß ist. Dann baut man diesen mit Spannung ein. Meist sind diese auch vom Material her aus Stahl und der Kühler aus Alu. Beides dehnt sich unter der Temperatur unterschiedlich aus, dazu unterschiedliche Konstruktionen.
    Da kann es dann dazu kommen das wenn alles auf einer Bestimmten Temperatur ist, das der Kühlerschutz dann an den Kühler schlägt.
    Da es erst nach einer bestimmten Zeit anfängt Geräusche zu machen, vermute ich das es irgendwie mit der Temperatur zusammenhängt. Und nicht Original ist der Kühlerschutz. Deswegen meine Vermutung.
    Er hat auch nichts erwähnt überhaupt einen Kühlerschutz verbaut zuhaben. Habe jetzt auch erst gesehen das es sich hier um die RN43 handelt.
    Reden wir denn jetzt hier um einen Kühlergitter?
    Ja, gut, hast mich erwischt beim falsch lesen.
    Ich hab gelesen das das sein Kühlerschutz gewesen ist der locker war. :obscene-drinkingcheers:
    Also ich habe es heute nochmal genauer überprüft und es kommt von Richtung auspuff bzw auspuffanlage. Ich habe den shark street gp verbaut, könnte es sein das der Schalldämpfer bzw die Dämmung des Auspuffs nach 23000 km vielleicht durch ist und der so metallisch Rasselt? Das kühlerschutzblech kann ich mittlerweile ausschließen.
    Das seltsame ist das es manchmal da ist manchmal nicht und wenn es da ist mal bleibt oder mal wieder weg geht. Der freundliche hat auch nur auf kühlerschutz getippt oder auf den Endschalldämpfer das der an der schwinge vibriert aber das passt nicht zur metallischen / blächernen Klangkulisse.
    Hat der Topf eine Kat Patrone die nur einfach eingeschoben/eingesteckt wird? Wenn ja kann es sein dass die nicht hundertprozentig festsitzt...
