Geräusch nähe ritzel
    DlzG an alle
    Ich habe ein Problem was sich nicht erklären lässt
    Habe bei meiner mt09sp bj 2020 27k km
    Bei niedriger Geschwindigkeit ein klackern auf der linken Seite wenn Ich die kupplung drücke und Zwischengas gebe . Es ist vergleichbar wie wenn bei einem Auto das motorlager gerissen wäre und ich kann es mir nicht erklären was es ist . Die fachwerksatt hat es zwar mitbekommen und sich gleich den kupplungskorb angesehen und der ist voll in takt keine Spuren.
    Ich vermute das es vom Ritzel her irgendwie kommt . Habe das Problem schon seit einiger Zeit und es wird stärker wenn das Bike auf Betriebstemperatur ist !
    Vielleicht hat wer eine Ahnung was das sei könnte
    Danke im voraus LG bertl
    das ritzel selbst ist fest?
    kette zu locker?
    ´s war da Erich
    kettenspannung passt . Und das Ritzel ist auch fest ...
    Darum ist es mir ja auch ein Rätsel das es nur vorkommt wenn die kupplung gezogen ist und mit Zwischengas das vorkommt
    Moin
    Wenn er die Kupplung zieht, dann ist die Kette und Ritzel schonmal außen vor.
    Dann sagt er beim Gasgeben ohne Last, kann nur ein Lagerschaden sein.
    wenn das Lager der Getriebeausgangswelle Druckstellen hat, dann fängt es mit zunehmender Drehzahl an zu Rauschen/ Mahlen und das ist immer sobald sich das Hinterrad dreht und geht auch nicht wieder weg.
    Überprüfen kannst du das indem du die Kette abmontierst und mit der Hand das Ritzel drehst. Läuft es rau und hat kleine Raster, ist es hinüber, was ich eher weniger glaube.
    Kann es sein dass beim Lastwechsel bei dir die Kette auf die Kettenschiene schlägt? Wenn du sagst dass es bei Kupplung + Zwischengas ist kann es auch sein, dass die Kupplung nicht 100% trennt und wenn ein Gang eingelegt ist will das Ritzel mit geringer Kraft antreiben, also im Prinzip ähnlich wie ein Lastwechsel. Motorrad rollt, Kupplung gezogen, wird langsamer, Kette ist nicht gespannt -> Gasstoß mit gezogener Kupplung -> Ritzel will mit geringer Kraft antreiben und spannt die kette wieder.
    Ich glaube dass es nicht so viel sein kann, schmier die Kette nochmal gut.
    Wenn es das Lager ist wird es immer lauter und bekommt immer mehr Spiel, soweit dass der Simmerring es nicht mehr ausgleichen kann und Öl austritt. Dann fallen die Kugeln und Späne ins Getriebe. Aber ich glaube das ist bei dir nicht der Fall ;)
    Timo
    Auch ich tendiere aus eigener Erfahrung auf die Kette - ich hatte so etwas Ähnliches bei einer XJR direkt nach Gebrauchtkauf.
    Da ich alle Kettenmoppeds immer direkt auf HKS umstelle, habe ich dies auch in diesem Falle getan, das Geräusch trat erst wieder nach vielen 1.000 Kilometern auf. Da war die Kette dann aber auch durch...
    Ciao - Peter
    ... und immer dran denken: es ist nie zu spät für eine fantastische Jugend... :thumbup:
