#53 Hallo,
ich habe gestern einen kurzen Kennzeichenhalter und neue Led-Blinker an meiner MT09 RN69 montiert.
Beim Funktionstest fiel mir auf, dass sich die Blinkerfrequenz deutlich erhöht hat. Also gehe ich davon aus, dass ich mir noch ein anderes Blinkerrelais kaufen muss und die originalen Led-Blinker eingebaute Wiederstände besitzen (?).
Allerdings habe ich bisher noch nicht herausgefunden an welchem Ort das Relais in dem neuen 2021er Modell verbaut wurde. Weiß zufällig jemand an welchem Ort ich es finden und austauschen kann?
Und besitzt zufällig schon jemand das Werkstatthandbuch zu den neuen Modellen? Hier würde man ja sicher schnell alle nötigen Informationen finden können.
Schoneinmal vielen Dank für eure Hilfe
Joshua
#55 Hallo,
Joshua
Klingeling
#56 Hast du vorne auch neue verbaut oder nur hinten und welche hast du verbaut?
Da die RN69 schon LED Blinker von Haus aus welche besitzt brauchst normal nix ersetzten.
Gruß aus der Schweiz
Ja davon war ich eigentlich auch ausgegangen. Aber anscheinend macht es ja trotzdem Probleme. Ich habe aktuell nur die hinteren Blinker ausgetauscht. Die vorderen Folgen noch in den nächsten Wochen.
Mit einem lastunabhängigen Relais sollte es halt generell keine Probleme mehr geben. Dafür müsste ich aber ersteinmal die Stelle finden an der das Original Relais verbaut ist
#57 Ja davon war ich eigentlich auch ausgegangen. Aber anscheinend macht es ja trotzdem Probleme. Ich habe aktuell nur die hinteren Blinker ausgetauscht. Die vorderen Folgen noch in den nächsten Wochen.
Tausch die vorne erst noch, denke daran liegt es...
Ist jetzt nur eine Vermutung.
Die originalen LED's haben kein Wiederstand drin...
Ob nun Relais verbaut sind weiß ich nun nicht, wenn dann vorne in der seitlichen Verkleidung (Lufteinlass) denke ich.
#59 Ich würde sagen es versteckt sich unter der Sitzbank.
Unter der Sitzbank ist es recht überschaubar. Abgesehen von der Box für die Sicherungen und den Kabeln für die hintere Beleuchtung ist da nicht viel zu finden.
Dann schaue ich mir mal an wie ich die seitliche Verkleidung entferne und mache mich weiter vorne auf die Suche.
#60 Ich würde sagen es versteckt sich unter der Sitzbank.
Habs gestern auf gehabt... Habe nun nicht so drauf geachtet...
Habe vor 2 Wochen auch Blinker eingebaut von Highsider und das funktioniert bei mir sowohl auch bei meiner Partnerin....
Beides RN69 SP
