Original Federbein verstellen
- RN 57 Tracer
- Zange
#2 Hallo, habe gestern ein wenig an den Einstellungen am Fahrwerk der normalen Tracer rumprobiert.
Habt ihr Chirurgische Hände, oder wie kommt ihr mit dem Hakenschlüssel zum verstellen des Federbeines klar?
Das ist ja fast unmöglich da dran zu kommen, gibt es da einen besonderen Trick 🤔
Moin
Federbein Feder Härter stellen geht nur nach Ausbau des Federbeins.
Mein 640er Willbers geht ohne Ausbau des selbigen nichts.
#3 Hallo, habe gestern ein wenig an den Einstellungen am Fahrwerk der normalen Tracer rumprobiert.
Moin,
Verlängerung nehmen für den Hakenschlüssel, falls es mit der Hebelkraft Du Probleme haben solltest....ist dann zwar auch „nicht ohne“, aber man bekommt zumindest das Ding dann gedreht.....hat mir dann auch funktioniert früher (jetzt habe ich ein Wilbers drin, da geht es tatsächlich nur nach Ausbau).
Gruss
Pat
#4 Moin
Federbein Feder Härter stellen...
"Härter"???
Oder höher?
Wolle
#5 "Härter"???
Oder höher?
Wolle
Hi
Härter
Höher wirds nur, weil die Feder mehr Vorgespannt wird. Dadurch Sinkt das Heck nicht mehr so tief ein.
Richtig Höher, gehts nur mit einer Höherlegung.
#7 Höher.
Härter wird da nix.
Wolle
Aha wenn ich eine Feder komprimiere wird die nicht Härter ? Ja gut vielleicht falsch ausgedrückt, der Federweg bis zum Block wird kürzer und spätestens bei Block wird diese Feder auch Härter.
Wenn es eine Progressive Feder ist, wird die auch Härter, weil der weiche Teil kürzer wird zum Federn. schließlich zwinge ich die Feder ja mehr zusammen. Dadurch wird die Federkraft ja erhöht. Quasi also Härter.
ZitatBei der progressiven Federung gilt im Allgemeinen: Je stärker die Belastung, die auf die Feder einwirkt, desto stärker ist auch die Kraft der Feder, die der auf sie eingewirkten Kraft entgegenwirkt. Dieses Prinzip wirkt exponentiell, nicht linear.
#8 Höher.
Härter wird da nix.
Wolle
...... das kannste ewig wiederholen
...... ist eines der hartnäckigsten Irrtümer in Bikerkreisen ......
#9 Sag mal, du kennst das doch, oder?
Man kann ein Moped mit der Vorspannung nicht "härter" machen.
Die Feder hat eine Kennlinie/Federrate. Und die ist solange gleich, bis hardwareseitig was geändert wird, z.B. eine progressive Wicklung. Aber das ist ja eher eine "Notbremse" für den Federweg, man will ja möglichst im Arbeitsbereich der Feder bleiben.
Und solange das Federbein beim Vorspannen nicht in die mechanische (Längen-)Begrenzung geht, spannst du die Feder auch nicht vor, sondern schraubst nur das Heck auf der Feder hoch (siehe Einstellung Negativfederweg). Das Fahrzeug "steht" nunmal auf den Federn.
Wolle
#10 ...... das kannste ewig wiederholen
der ist nicht schlecht.
Generationen von Fahrwerkseinstellern (Wilbers, Öhlins und Co) irren sich.
Ich vergesse immer wieder, dass wir im Trumpismus Zeitalter sind.
Wolle
