Alles anzeigenLaut Tacho bei mir 258.-
Dürften nach Abzug von 7% Abweichung immernoch gut 240 Km/h sein. Mit geändertem Auspuff u. Lufi halte ich das schon für realistisch.
Gruß Sigi ![]()
Gruß Sigi ![]()
Alles anzeigenAlte Italienische Lira.....mit ECU Flash natürlich,aber das Hast Du Dir bestimmt schon gedacht
Auspuff und Lufi noch Original ? Fastflash oder Abstimmung am Prüfstand? Und wer war der Tunigmeister?
Frage desshalb weil ich bei meinen Vorgängermotorrad (KTM) Powercomander eingebaut habe und bei einen in Österreich annerkanten Tunigspezialisten abstimmen hab lassen. Eigentlich gings nur darum das typische Zweizylinder-Ruckeln bis 3000 zu mildern, hat aber nichts gebracht und nur Geld gekostet. Ich möchte die V-max und diversen Drosseln entfernen lassen aber bin nicht sicher ob sich auch Prüfstandabstimmung mit Eingriff in die A/FR-Werte lohnt und bei einem Tuner machen lassen von dem Andere schon gute Erfahrungen mit unserem Dreizylinder haben.
Alles anzeigenAlso LUFi Kund N,Auspuff geändert
Prüfstand Nein
Würde es nicht nochmal machen
Weil
Topspeed geil
Mopped fährt sauberer ,von den entfernten Gangdrosseln habe ich nichts gemerkt,aber
KFR wurde schlimmer und musste noch ein Rapid easy Bike kaufen
Alles zusammen nachher 600.-
Lohnte sich nicht
Das KFR haben aber nur die RN29, bei den RN43 ist es eigentlich kein Problem mehr.
Alles anzeigenDas KFR haben aber nur die RN29, bei den RN43 ist es eigentlich kein Problem mehr.
Es war auch eine RN29
Wenn Davy also eine RN43 hat sollte es keine Probleme geben und er kann sich das Rapid easy Bike vielleicht auch sparen. Ich habe auch das LUFi-Gehäuse geändert, mit BSM LUFi und den Auspuff (vorläufig,) geändert (ist noch nicht die endgültige Version) und will auch noch flashen. Aber vorher muss ich erstmal fahren. Man muss schließlich vorher und nachher auch noch unterscheiden können.
Alles anzeigenKFR? Was ist damit gemeint?
Rapid easy Bike🤔
Flashen🤷♂️
Sigi, hilf mir mal ein alter nicht wissender steht auf em Schlauch 🙄
Gruß Achim
Moin Achim
Also KFR bedeutet Konstant Fahr Ruckeln. Kommt in Niedrigen Gängen bei Gleicher Gasgriff Stellung vor.
Rapid Bike Easy ist ein Modul, das in die Lambdasonden Leitung zwischen gesteckt wird und die Lambda Werte verändert. Dadurch wird das Gemisch An gefettet und das KFR wird dadurch weniger, oder Eliminiert.
Flashen bedeutet, das man eine andere Software auf das Steuergerät schreibt. Damit kann man auch das Kraftstoff Luft Gemisch verändern.
Und ich kam noch nicht dazu zu antworten. Hat Triple One ja dankenswerterweise übernommen. Bevor ich hier mitgelesen habe, kannte ich manche Abkürzungen auch nicht. Es ist auch interessant ältere Threads zu lesen. Da wurden schon viele Themen angesprochen die auch uns später dazu gekommene interessieren.
