Neuer Yamaha Tracer 9: Exklusive Spionagefotos zeigen 900 2021
- RN 69
- ossi_s4
#1.382 Eine Alternative mit optisch gleichem Design:
https://www.aliexpress.com/sna…?orderId=3012711417718535
Zumindest sehen sie augenscheinlich gleich aus
Das Schutzpapier der Klebefolie vorsichtig abziehen, sonst löst sich die Klebefolie vom Pad
LG Klaus -
#1.385 Daa Tankpad hab ich auch, gefiel mir irgendwie im Vorfeld schon total gut wegen der 3D Optik 🙃. Bei den seitlichen Pads war ich mir bisher noch nicht sicher ob ich die haben möchte 🤔..
Ich habe mir von sw motech die Sturzbügel und die Aluwanne gekauft, Samstag Mal schauen wie es aussieht in Natura 🥳
#1.389 Nabend,
mit meiner Tracer 9 stehen jetzt 950km auf der Uhr.
Seit dem Kilometerstand von ca. 550 habe ich das Gefühl, daß die Geräusche vom Gedriebe immer lauter werden.
Es fing mit dem 6ten Gang an und betrifft mittlerweile alle Gänge.
Am lautesten ist es so zwischen 3.000 und 4.000 U/min.
Ist Euch so etwas auch aufgefallen?
Das werde ich bei der 1000der Inspektion mit ansagen. Mal sehen was dabei rauskommt.
#1.390 Alles anzeigenNabend,
Moin Jörg
Das ist leider Normal. Im 6ten Gang ist es bei 4000 bis 6000 U/min Normal, das das Getriebe jault. Die anderen Gänge jaulen auch leicht, aber viel leiser.
Bei Drehzahlen unter 5000 U/min, verwende ich den 6ten Gang gar nicht mehr. Ein frisches Öl verbessert die Akkustik eine weile. Aber wenn das Öl dann mehr als 5000 km gefahren wurde, wird das Getriebe trotzdem wieder etwas lauter.
Der CP3 Motor ist für solche Untertourigen Drehzahlen nicht gemacht. Zum Beispiel einen Speed Triple 1050 Motor, kannst Du mit 3000 U/min im 6ten Gang in der Stadt fahren und der Bulldog Motor zieht dann ohne zu mucken los beim Gasgeben.
Fahre ich auf Attacke, dann ist man schnell über die 5000 U/min drüber und man hört das jaulen nicht. Ist halt kein Honda Getriebe.
