![](https://mt09.de/forum/core/images/avatars/bc/1766-bc7e4d50c2d795db2ab2bc13d0c5c146adb396d3.jpg)
RAXIMO BCF Brems- und Kupplungshebel
- RN 57 Tracer
- Alfred13
#12 Bei mir wackelt eigentlich nix.
Gut, hoch/runter natürlich etwas da sie ja den „Hochklappmechanismus“ haben. Aber doch mit nem gewissen Widerstand.
Grundsätzlich finde ich die Raximo-Hebel qualitativ wirklich richtig gut. Absolute Empfehlung und ich fahre die ja schon echt lange. 3-4 Jahre ungefähr.
#13 Bei mir wackelt eigentlich nix.
Haste die Protech Hebel, schon mal gesehen? Habe ich vor Kurzem angebaut.
Gefielen mir auf Anhieb richtig gut.
#16 Du hast ja das Hebelset voñ Rixoma.Hab es heute bei mir montiert und habe bemerkt das der Kupplungshebel wackelt.w War das bei dir auch so. Hab beide nachgemessen sind von der Stärke beide also orginal und Rixoma gleich. War das bei dir auch.
Hey Alfred, hast du eventuell die Führungshülse vom alten Hebel nicht mitgenommen?
#17 Hey Alfred, hast du eventuell die Führungshülse vom alten Hebel nicht mitgenommen?
Ja klar die habe mit rein gemacht.Die passt auch gut.Aber trotzdem wackelt der Hebel zu stark.Habe heute nochmal zum vergleich den orginalen verbaut und da wackelt garnichts.
#18 Habe heute auch die Raximo verbaut, der Kupplungshebel hat auch beträchtlich Luft (auf-ab), mal sehen ob es beim Fahren stört, wenn die Maschine im Stand läuft wackelt nichts.
Der Grund aber warum ich hier schreibe ist das der Gold Farbton der Hebel mit unserer goldfarbenen Kayaba Gabel von der GT nahezu identisch ist, passt also gut Zusammen, das mit den Farben kann ja manchmal einigermaßen daneben gehen.
#19 Habe heute auch die Raximo verbaut, der Kupplungshebel hat auch beträchtlich Luft (auf-ab), mal sehen ob es beim Fahren stört, wenn die Maschine im Stand läuft wackelt nichts.
Also ich hab meine wieder zurück geschickt da mein Kupplungshebel auch sehr wackelt das macht meiner meinung so keinen Sinn. Hätte sie auch gern behalten wegen den Farben aber so geht es nicht zu fahren. Die Bohrung ist zum orginal Hebel zu gross. Das merkt mann auch wenn man die Buchse vom org. raus macht und dann in den neuen Raximo reinsteckt.Der org.sitzt richtig satt und hat fast null spiel.
#20 Habe heute auch die Raximo verbaut, der Kupplungshebel hat auch beträchtlich Luft (auf-ab), mal sehen ob es beim Fahren stört, wenn die Maschine im Stand läuft wackelt nichts.
Heute die erste ausgiebige Fahrt mit den neuen Raximo Hebeln. Alles OK, da wackelt nichts. Man kann zwar den Kupplungshebel ca. 3-4 mm nach unten drücken, der federt aber wieder in die Ausgangsstellung zurück. Haptik, Griffgefühl ist auch in Ordnung.
