Erfahrungen mit anderer Übersetzung auf Tracer 900gt, Tempomat schaltet sich ab
    Hallo, ich habe bei meiner Tracer 900gt auf 15/46 gewechselt. Bei meiner lätzten Tour habe ich dann auf der BAB festgestellt das der Tempomat ständig Probleme macht. Er schaltet sich selbstständig ab nach 200m - max 5km am Stück. Innerorts wollte er im 4 Gang bei 60km/h gar nicht rein gehen, im 5. ging es für ein paar Meter dann geht er wieder aus. Ich gehe davon aus das bei der GT irgendwie die Plausibilität zwischen Drehzahl und Gang geprüft wird. Kann das jemand bestätigen? Wenn ja welche Ritzel oder Kettenräder können mit Tempomat gefahren werden?
    Ich habe jetzt wieder Serie drin und es funktioniert. Zur Info es ist noch eine Leo Vince LV one Komplettanlage verbaut.
    Ich bin dankbar für jeden Tip.
    Grüße in die Runde
    René
    Fahre die 15/46 auf meiner RN57 ohne Tempomat. Ist deutlich schöner wie original. Der Tempomat holt ja irgendwo sein Regelsignal (ABS Sensor) und wird sicher die Drehzahl überprüfen weil wenn zu Untertourig wir er abschalten vermute ich. Kann also gut sein das der Tempomat das nicht mag.
    Bei meinem Cabrio meckert zb. In Kurven die Traktionskontrolle wenn 17 Zoll anstatt 18 Zoll Räder montiert sind.
    Andreas
    das gleiche Problem habe ich auch seit Umrüstung auf 15/46. Ich vermute mal dass da noch im Hintergrung ein Vergleich Geschwindigkeit/ Drehzahl vorgenommen wird.
    Tempomat geht wohl nur mit Original Übersetzung. Auspuff ist egal.
    Sascha
    Die Elektronik wird auf die Übersetzung ab Werk eingestellt bzw. programmiert. Es ist ja auch so, dass bei einer neuen Übersetzung der Tacho nicht mehr so funzt wie vorher. Ergo wird der Tempomat mit Daten gespeist die er nicht versteht....also klinkt er sich aus bzw. versteht nicht was los ist.
    Das Signal zur Geschwindigkeitsanzeige kommt vom ABS-Sensor des Hinterrades. Der zählt nur die Geschwindigkeit des Impulses bei der Umdrehung des Hinterrades.
    Übersetzung hat keinen Einfluß.
    Gruß Wolfgang
    Das sehe ich auch so, kommt alles vom ABS Sensor. Es muss aber eine Überwachung wegen der Funktion Tempomat nur ab 4 Gang geben, die scheint drehzahlabhänig zu sein.
    Bei meiner 900GT habe ich seit 9 Monaten auch das Problem, das der Tempomat im Betrieb auf Störung geht.
    Ich habe nichts veräbdert.
    Zuerst wurde die linke Amatur getauscht, morgen ist die rechte dran.
    Mal schauen ob dann Ruhe ist.
    Im ersten Jahr hatte ich keine Probleme...
    Habe auch das Problem, dass der Tempomat aussteigt. Fahre 15 er. Denke nicht, dass die Übersetzung was damit zu tun hat. Ist abhängig von der Geschwindigkeit und Gangwahl.
    Am Montag habe ich einen Termin beim Freundlichen.
    Gruß Axel
