Display / Tacho defekt
- RN 43
- Dannny_
#12 Hatte heute auch so ein "Aha" Erlebnis. Mitten beim fahren ist doch das Display eingefroren. Bin erstmal gleich rechts ran und habe ein Beweisfoto für den Dealer von japanischen Ersatzteilen gemacht. Hoffe mal daß dies eine einmalige Angelegenheit war. Oder hat schon jemand den gleichen Fehler gehabt? Nach Zündung aus und neu starten war alles wieder normal, sogar die Uhrzeit stimmte noch.
#14 Alles anzeigenScheint wohl ein "Problem" beim SP Tacho zu sein. Ist mir auch zwei mal passiert. Ich habe auf Garantie einen neuen Tacho bekommen. Andere SP Fahrer haben auch davon berichtet. Laut Händler allerdings behauptet Yamaha dies sei ein Einzelfall gewesen...
Hahahaha
Das sagen alle Hersteller. Egal welcher. Bei Triumph war ganz Klar ein Herstellungsfehler und es häuften sich die Undichten Gabelsimmeringe. Im Forum waren schon 10 oder mehr davon betroffen. Aber bei Triumph hies es, es ist ein Einzelfall.
Erst als das KBA davon Erfuhr und Nachforschungen angestellt hat, wurde es ein Produktionsfehler. Genauso der Ganghebel für den Quickschifter.
#18 Alles anzeigenMoin
Schraub ihn mal auf ( Zündung aus)
Bei mir wars das Breibandkabel.
Stück Pappe dazwichengeklemmt und alles wieder io.
Vieleicht hilfts
Grüsse
Wo hast du die Pappe dazwischen gelegt? Ich kann nicht ganz folgen was du meinst. Ein Bild wäre hilfreich wenn du eins hast. Danke.
#20 Alternativer Tacho?
Motea bietet für 150,- einen Tacho als Ersatz an, leider ohne Zulassung. Klick
Das interessante dabei ist, der Tacho ist kompatibel (oder soll es sein) mit:
MT-09/SP von 2013-2020
und
Tracer 09 von 2015-2020
Im Umkehrschluss bedeutet das, die Tachos von Tracer und MT sind kompatibel.
Ergo passt der original Tracer-09 Tacho auf die MT-09.
Was ich nicht weiß ist, ob der Tracer-Tacho mehr Infos anzeigt und diese dann der MT-09 zur Verfügung stellt -ist aber anzunehmen. -bin noch im Recherche und noch nicht im Besitzer-Stadium. -
