Habe heute eine neue Batterie eingebaut, das war auf jeden Fall nicht der Fehler. Die Sicherungen hatte ich eigentlich schon geprüft, die waren augenscheinlich in Ordnung. Ich hatte die unter der Seitenverkleidung und die Hauptsicherung unter der Sitzbank gecheckt, sitzen irgendwo noch welche?
Problem nach Batterie einbau
			#22 Alles anzeigendie waren augenscheinlich in Ordnung Möglicherweise ist "augenscheinlich" das richtige Stichwort. Oftmals sieht die Sicherung okay aus und ist trotzdem defekt. Also entweder durchmessen oder die Sicherungen mal durch neue ersetzen. Kannst du nun die Benzinpumpe hören wenn du die Zündung einschaltest? Falls du die Benzinpumpe nicht hörst würde ich immer noch auf eine defekte Sicherung tippen.
			#26 Alles anzeigenSind das eigentlich die Minisicherungen 11mm oder die 19mm? Müssten 11mm sein
			#27 moins Marco mit der 15er Tracker könntest Du eigentlich noch wunderbar die DIAG Werte übers Display auslesen. Gerade bei Elektrikproblemen spuckt der immer eine Hinweismeldung aus. Selbstdiagnose Funktion geht wie folgt: KILLSCHALTER AUF OFF Zündschlüssel drin auf off die Knöpfe Select und Reset beide gedrückt halten -Zündschloss auf ON drehen und Knöpfe gedrückt halten (6-8 Sekunden) dIAG erscheint.. Mit den Tasten SELECT und RESET ( nicht gleichzeitig) können die Diagnosecodes dann nach oben und unten durchgeschaltet werden bzw. eine Fehlernummer erscheint Gruß M
			#30 Warum hängst du nicht einfach kurz die Autobatterie rann und schaust was dann passiert ? Die ganze sucherei kannst du dir doch sparen wenn du einmal überbrückst. Ich hab mir letztes Jahr zwei moped Batterien mit einem mistigen Ladegerät kaputtgemacht und lade die Batterien nur noch einmal kurz auf vor Saisonbeginn
