Fahrlicht zu hoch
			#3 Überprüfen kannst Du es, indem Du dich auf ebener Strecke 10 Meter vor eine Wand stellst und guckst, wie hoch die obere Grenze des Lichtkegels liegt. Diese sollte bei beladenem Mopped (sprich, Du solltest drauf sitzen) ca. 10 cm tiefer sein als die Mitte des Scheinwerfers. Das ist zwar keine wissenschaftliche Methode, aber so sollte man zumindest nicht groß blenden, ohne viel an Ausleuchtung einzubüßen. Einstellen kann man die Scheinwerfer mit den beiden Rändelrädchen rechts und links hinter der Verkleidung, wobei das linke Rädchen in Fahrtrichtung für das Abblendlicht ist. Das steht aber tatsächlich in der Bedienungsanleitung...
			#7 Guten Abend. Ich habe auch eine Frage zur Verstellung der Scheinwerfer : Ja, ich weiß es gibt die beiden Rädchen zum Drehen. Hab das heute mal getestet. Ich kann sowohl das Rechte als auch das linke, egal nach welcher Seite , drehen bis meine Finger wund sind, da ändert sich gar nix. Jemand eine Idee????
			#8 Alles anzeigenIch kann sowohl das Rechte als auch das linke, egal nach welcher Seite , drehen bis meine Finger wund sind, da ändert sich gar nix. Jemand eine Idee???? Dann würde ich sagen, ist der Verstellmechanismus defekt. Ab zum Händler. Gruß
