Servus,
wegen arger Arthrose in den Fingern ist mir das Kuppeln zur Qual geworden. Daher werde ich zeitnah
auf ein Mopped mit Quickshifter mit Blipperfunktion, umsatteln. Zwischenzeitlich hatte ich eine Honda -
Automatk, die ich allerdings auf Sardinien, geschrottet habe.
Hat man je was gehört das die MT09 mit so einem Teil aufgewertet wird? Sonst war ich nämlich mit der
MT09 extrem zufrieden.
Gruß, Arnold
#2 Von Translogic gibts ein Blipper-Kit für die MT-09: https://www.micronsystems.de/t…ifter-fuer-yamaha-m2.html
Dafür muss aber der Translogic-QS verbaut sein: https://www.micronsystems.de/t…ifter---die-schaltu4.htmlIch hab den Translogic-QS auf meiner RN29 nachgerüstet und bin sehr zufrieden. Blipper wird eventuell später mal folgen, mal schaun.
#3 ich hab mir den hebel der den zug auf die kupplung überträgt getauscht (mit diesem teil 2MS-E6340-00-00). nimmt gefühlt 20-30% der kraft die man zum ziehen der kupplung braucht raus. man muss nur etwas genauer schauen dass das spiel vom zug korrekt eingestellt (und nachgestellt) wird, ansonsten hat das das fahren besonders in der stadt deutlich verbessert.
#4 Zitat von 0xdefecich hab mir den hebel der den zug auf die kupplung überträgt getauscht (mit diesem teil 2MS-E6340-00-00). nimmt gefühlt 20-30% der kraft die man zum ziehen der kupplung braucht raus. man muss nur etwas genauer schauen dass das spiel vom zug korrekt eingestellt (und nachgestellt) wird, ansonsten hat das das fahren besonders in der stadt deutlich verbessert.
Dafür ist der Weg des Kupplungshebels zum auskuppeln länger, richtig?
#5 Zitat von 0xdefecich hab mir den hebel der den zug auf die kupplung überträgt getauscht (mit diesem teil 2MS-E6340-00-00). nimmt gefühlt 20-30% der kraft die man zum ziehen der kupplung braucht raus. man muss nur etwas genauer schauen dass das spiel vom zug korrekt eingestellt (und nachgestellt) wird, ansonsten hat das das fahren besonders in der stadt deutlich verbessert.
Die RN43 hat durch die schwächeren Federn der Anti-Hopping Kupplung schon fast die halbierte Zugkraft des Kupplungshebels, und dann nochmal einfacher machen? Die zieht sich ja schon fast von selbst wenn man nur hinsieht oder?
#7 Blipper kann man anscheinend flashen ohne zusätzliche Steuergeräte:
https://mt09.de/forum/viewtopi…275&hilit=blipper#p175275 -
#8 Zitat von h0iJ0iDie RN43 hat durch die schwächeren Federn der Anti-Hopping Kupplung schon fast die halbierte Zugkraft des Kupplungshebels, und dann nochmal einfacher machen? Die zieht sich ja schon fast von selbst wenn man nur hinsieht oder?
nein, verändert nur das gefühl von einem harten zupunkt auf eine gleichmäßigere, dafür schwächere kraftanforderung. und das macht das losfahren bzw, halten im stop&go halt einfacher. dafür verliert man etwas an den toleranzgrenzen und muss halt auch mal zwischen dem service in der werkstatt schauen ob alles passt.
#9 Zitat von 0xdefecnein, verändert nur das gefühl von einem harten zupunkt auf eine gleichmäßigere, dafür schwächere kraftanforderung. und das macht das losfahren bzw, halten im stop&go halt einfacher. dafür verliert man etwas an den toleranzgrenzen und muss halt auch mal zwischen dem service in der werkstatt schauen ob alles passt.
Doch tut es RN29 ~8-9kg Handkraft, mit Anti-Hoppingkupplung ~6kg Handkraft.
Gibt einen Thread wo einer extra vor & nach Umbau auf die Kupplung gemessen hat. -
#10 Zitat von spinnerServus,
Gruß, Arnold
moin,
da die Kosten für den kompletten Kupplungstausch + Anpassung Quickshifter mit Blipperfunktion sehr hoch sind...
würde ich den Ausrückhebel tauschen und auf hydraulische Kupplungsbetätigung wechseln MAGURA HYMEC.
https://www.magura.com/de/comp…productdetailpage/?p=1853
Den Ausrückhebel habe ich schon vor zwei Jahren gewechselt... 15€ Material und ca.30 Minuten für den Umbau... erhebliche Verbesserung der Kupplungsbetätigung -dosierung.
Die Umstellung auf MAGURA HYMEC werde ich in der Winterpause realisieren. Über den Geber Kolbendurchmesser kann man die Betätigungskraft beeinflussen, muss ich noch klären.
Vorteil: schnelle und kostengünstige Realisierung um 300€, bei Selbstumbau. Motor muss nicht geöffnet werden.
Beste Grüße
Jens -
