Stahlflex für 14er MT-09
  • #22
    Mangelhafte Recherche und falsche Behauptung zu der ABE der TRQ Beläge, keine Straßenzulassung.
    lt. Hersteller, Rennsportbeläge TRQ, SCR und CRO
    Achtung!
    Rennsportbeläge (TRQ, SCR und CRQ) werden vielfach mit maximaler Belagdicke ausgeliefert. Daher sollten z.B. keine Bleche auf der Rückenplatte montiert werden. Kontrollieren Sie immer die Freigängigkeit des Rades. Rennsport Beläge haben keine Straßenzulassung und verschleissen deutlich schneller, daher ist eine stetige Verschleißkontrolle notwendig.
    Quelle
    https://www.motorradtechnik-en…ucas-trw-mcb-792-srq.html
  • #23
    Leider falsch von dir und quickshifter dürfte Recht haben.
    TRQ Belag
    Die neuen Beläge mit der neuen Mischung sind die Nachfolger der bis dahin erfolgreichen SRQ Beläge mit einem deutlichen Upgrade der Features.
    Er ist als Rennbelag zu klassifizieren, hat mit der neuen ECE R90 jedoch auch eine Straßenzulassung.
    Damit eignet er sich besonders, um auf der Rennstrecke (z.B. bei Track Days) Gas zu geben und anschließend direkt nach Hause fahren zu können.
    Die Zielgruppe sind ambitionierte, sportliche Fahrer. Der TRQ ist über dem SRT einzuordnen.
    - Höhere Bremsleistung durch einen höheren und stabileren Reibwert (im Vergleich zum früheren SRQ)
    - Direkteres Ansprechverhalten durch einen optimierten Initial Bite
    - Bedeutend geringerer Belag- und Scheibenverschleiß
    - Mit ECE R90 für die Straße zugelassen!
    - Der Reibbelag ist mit dem NRS System fest mit der Rückenplatte verbunden
    - Leichtes Einfahren für optimale Performance empfohlen
    - Dank des innovativen Sinterverfahrens thermisch besonders belastbar
  • #25
    Wenn du auch noch eine Quellenangabe hast wird das wohl so sein. Dann hab ich kein Recht.
  • #29
    Die TRQ haben ABE -weiß ned jeder. Der hier schreibts exakt, will aber >80,- :
    https://www.b-rp.de/trw-lucas-…611-srq-sintermetall.html
    mit Versand 64,- vorn komplett:
    https://www.ebay.de/itm/255062…e2819a:g:nD0AAOxygo9Q8CUk
    Das Bild ist falsch, weiß er und schreibt weiter unten im Text: :*
    Das Bild zeigt noch die "alten" SRQ Beläge und dient nur zu Vergleichszwecken, es werden definitiv TRQ Beläge
    versendet
    2 Mal editiert, zuletzt von quickshifter ()
  • #30
    Bei mymoto24 auch für 64,70Euro
