IXIL : Komplettanlage
#732 Also von Leistungseinbuße hab ich erstmal nix gemerkt bei meinen heute 400km. Geht noch immer ganz fein das grüne Biest!
Ja, mit der Optik bin ich sehr zufrieden, ein paar Pix siehst Du noch in meinem Umbauthread. (Gesamterscheinung)
Durch die dezente schwarz-matte Farbe sieht man den Auspuff erstmal gar nicht so richtig. Schön dezent. Außer im KlangAch übrigens: das wollte ich noch erzählen...
Direkt nach der Montage hab ich mal gestartet und hatte auch dieses laute Klackern wie im Video weiter vorne...
Das kann ja nur eine Undichtigkeit sein. Also hab ich den Sitz des Krümmers nochmal geprüft. Die Muttern waren etwas unterschiedlich aufgeschraubt, also waren die Druckplatten etwas schief drauf. Das hab ich korrigiert, alle schön gleichmässig mit der gleichen Anzahl an Windungen je Krümmerauslass, nun is alles schön plan und dicht und klingt auch einwandfrei.Zu Beginn raucht der Auspuff gar grauselig, dürfte eine Imprägnierung/fett oder sowas sein.
Der lackierte Auspuff hat heut auch schon richtig schön Temperatur bekommen und ist trotzdem einwandfrei und sauber schwarz. Keine Flecken, keine Ablösung, alles gut.
#734 Nicht ausm Netz sondern ausm hiesigen Baumarkt.
Auspuff/Motorolack bis 800 Grad Hitzebeständig, schwarz matt.Ich denk das wichtigste ist die Hitzebeständigkeit. Der.Lack muss nach mind 2 Std
trocknen noch 1-2 Std bei 160-200 Grad ausreagieren...
Naja... So ungefähr wird beim fahren schon hinkommen.. -
#736 Hmmm...
Also der Stecker der Lambdasonde und Gegenstück sind auf einer kleinen Schiene aufgeschoben, da kann man beides rausklicken. Um die Lambdasonde abzustecken muss man aber die Nase vorne, links und rechts am Stecker ausklicken. Oder hab ich was über sehen und es wäre auch einfacher gegangen?
Detailfoto hab ich davon nicht gemacht...
Egal... Jetzt ists ja schon erledigt. -
#739 Zitat von yamo01Hmmm...
Egal... Jetzt ists ja schon erledigt.Die 3 kleinen Nasen braucht man nicht anfassen.
Ich werde bei Gelegenheit ein Foto hochladen -
