Yamaha MT-09 Forum
mt09.de
Aktuelle Zeit: Mo 20. Jan 2020, 01:32
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 28 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
Autor Nachricht
BeitragVerfasst: Sa 23. Nov 2019, 22:19
Offline
Images: 6
Modell: MT 09-Fjr 1300
KM-Stand: 8483
ABS: Ja
Wolle1050 hat geschrieben:
Nichtsdestotrotz heißt das "Federvorspannung" was man da verändert.
Nur weil es sich umgangssprachlich so eingebürgert hat bedeutet es nicht das es richtig ist , eine Feder kann nur zwischen 2 festen Punkten vorgespannt werden , und das ist bei einer Telegabel nicht , bzw. nur in dem Fall das sie kpl ausgefedert ist , möglich . Und diesen Zustand , das die Gabel bis zum Anschlag ausgefedert ist wollen wir ja vermeiden .
_________________
Sebastian
FJR 1300 RP 13 - MT 09 RN 43
Nach oben
Schau mal hier:
Nach oben
BeitragVerfasst: Sa 23. Nov 2019, 22:28
Offline
Benutzeravatar
Images: 0
Modell: MT-09 RN43
KM-Stand: 0
ABS: Ja
Warum Stickstoff in Autoreifen Quatsch ist
Aber jeder wie er will.
https://m.spiegel.de/auto/aktuell/stick ... 96246.html
_________________
MT-09 RN43 2019-?
Tracer RN29 2015-2019
Nach oben
BeitragVerfasst: So 24. Nov 2019, 06:54
Offline
Images: 10
Modell: Yamaha Tracer
KM-Stand: 19000
ABS: Ja
Ist Stickstoff also eine Art Wundergas für Autoreifen?
"Trügerische Sicherheit"
Klare Antwort: Nein. "Bislang gibt es keine Belege dafür, dass die Befüllung mit Stickstoff besonders positive oder negative Effekte auf Druckverlust, Fahreigenschaften oder Abrollgeräusche hat", sagt Klaus Engelhart vom Reifenhersteller Continental. Schon in ganz normaler Druckluft liege der Stickstoffanteil bei etwa 78 Prozent. Durch die Befüllung eines Reifens mit reinem Stickstoff steige dieser Anteil im Innern des Pneus auf gut 90 Prozent.
Nach oben
BeitragVerfasst: So 24. Nov 2019, 07:11
Offline
Benutzeravatar
Modell: RN43
KM-Stand: 12060
ABS: Ja
Ich liebe es wie manche hier ne Wissenschaft draus machen. Stickstoff? Wette der nächste kommt mit Helium weils den Reifen leichter macht und das Bike handlicher wird.
_________________
: "Hallo, ich bin Bigfoot, und fahre nur mittlere Drehzahlen."
- "Hallo Bigfoot!"
Nach oben
 Profil userposition on geomap
BeitragVerfasst: So 24. Nov 2019, 08:37
Offline
Benutzeravatar
Images: 1
Modell: XJR,MT09 Tracer
KM-Stand: 0
Bigfoot hat geschrieben:
:D :D
Genau
Und wenn die Hersteller neue Reifen auf den Markt bringen ist er soviel besser und der der vor gut einem Jahr noch das non plus Ultra war....ist nur noch für ne Schubkarre gut
_________________
Nach oben
BeitragVerfasst: So 24. Nov 2019, 09:05
Offline
Images: 10
KM-Stand: 19000
ABS: Ja
Es hat sich nicht umgangssprachlich so eingebürgert, sondern es heißt auch in jeder Fachliteratur so. Englisch Preload.
Und natürlich ist die Feder zwischen Endpunkten eingespannt. Oder schlackert deine Feder lose rum, wenn das Rad ganz ausgefedert ist?
Wolle
Nach oben
BeitragVerfasst: Mo 25. Nov 2019, 00:09
Offline
Modell: RN57 GT
KM-Stand: 0
ABS: Ja
Wie schon geschrieben habe ich das Fahrwerk nach der Einfahrzeit komplett eingestellt, auch die Zug- und Druckstufe.
Und nein es schlägt nichts durch.
Ich bekomme mit den jetzt eingebauten Federn nicht meinen 1/3 Wert des Federwegs hin und daran ändert auch nichts die Zug- oder Druckstufeneinstellung etwas.
Die Front ist schlicht weg zu niedrig.
Evtl. könnte das Gefühl mit einem "härteren" Reifen besser werden, bringt mich aber nicht weiter.
Da die Federelemente bereits voll Vorgespannt sind, ist das für mich auch der erste Bereich der angepackt werden muss.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Mo 25. Nov 2019, 04:34
Offline
Benutzeravatar
Images: 15
Modell: Tracer 900 ( RN57)
KM-Stand: 24000
ABS: Ja
Tracer 900GT hat geschrieben:
Moin
Diese Anleitung kennst Du bestimmt ? So hab ich meinen Federweg Ermittelt und es passt mit den Wilbers Federn und Federbein.
Hinten Federbein
Ausgefedert und Unbelastet A= 540 mm
Eingefedert ohne Fahrer B= 515 mm
Eingefedert mit Fahrer C= 490 mm
Ergibt zuerst den Statischen Negativ Federweg A - B ergibt 25 mm Wilbers sagt 20 mm, ich finds OK.
Ergibt den Dynamischen Negativ Federweg A - C ergibt 50 mm Wilbers sagt 40 mm ich finde es trotzdem OK so.
Vorne an der Gabel.
Ausgefedert ohne Fahrer 150 mm
Eingefedert ohne Fahrer 110 mm
Eingefedert mit Fahrer 100 mm
Somit ist der Statische Negativ Federweg 40 mm Wilbers sagt 30 mm. Ich finds trotzdem OK so.
Der Dynamische Negativ Federweg beträgt 50 mm und Wilbers sagt auch hier 40 mm. Trotzdem lasse ich es so.
Das sind nur Anhaltswerte und die müssen auch nicht zu 100% stimmen. Wilbers schreibt selber, das es nur Annäherungswerte sind. Insgesamt Federt meine Tracer Vorne und Hinten gleich mehr ein, als in der Tabelle angegeben. Und das finde ich Wichtiger, das die Werte Vorne und Hinten zusammenpassen.
Dateianhang:
Dateianhang:
_________________
" Ich repariere selbst um zu überleben. Manche überleben nur weil sie nicht selbst reparieren."
Wilbers 640 + Prog. Federn Vorne, LED Blinker Yamaha Orig. , Kurzes Heck , Komfort Sitzbank , Mofessor Kettenöler , QS Yamaha Orig.
Nach oben
Wer ist online?
Gehe zu:
Impressum Datenschutz
