Beiträge von Chefin
    Yo, hätte mich auch gewundert wenn von dir mal was konstruktives kommt. Du hast schon bei deinem ersten Posting klar gemacht das du hier als Nörgler unterwegs sein willst. Aber das ist OK, wir haben ja wie du selbst geschrieben hast, Meinungsfreiheit. Und jeder kann sich ja selbst ein Bild machen, wenn er deine Beiträge mal genauer durchgeht.
    Ansonsten noch ein schönes Wochenende.
    Naja, eigentlich war das Thema kurzhubiger 3 Zylinder ohne Turbo und Leistung durch Drehzahl
    Dann kommt das Saarland an und führt den 4 Zylinder mit Turbo ins Feld der auf sparsame Niedrigdrehzahl getrimmt wird
    Ab da bin ich raus, das ist ein anderes Thema. Hat nichts mehr mit der Drehzahl des CP3 zu tun. Und ein H2 Thema haben wir im Yamaha Forum noch nicht.
    Mein Fiat hat ne 85er Bohrung, mein Kia 92, der Lancia hatte sogar 98er. Keine Ahnung was du meinst. Ich rede da nicht vom 999ccm Smart Dreizylinder, sondern von Automotoren.
    war im Juni in den Dolos, sind mit 150 die A7 runter bis Grenze, dann erst Landstrasse. Heist dann fast 6500U/min. Motorräder laufen völlig anders als Autos, schon weil sie kleinere Kolben und weniger oszillierende Masse haben im Motor. Man muss Motorradmotoren nunmal auf Drehzahl bringem, weil für hohes Drehmoment müsstest mehr Hubraum haben. Eine 1400er Intruder dreht nur 5000 max, hat aber 120Nm, da drückt was aufs Rad, aber bei 170 ist dann halt schluss. Wenn du mit 3000 Autobahn willst, brauchst eine Rocket oder Goldwing, vieleicht auch eine BossHoss.
    Ich hatte mal kurze Woche in Sterzing verbracht(mo-fr), je nach dem wie dein Sitzfleisch ist kannst da Pässe ohne Ende. Penser Joch, Jaufen, Timmelsjoch, Sella Runde, Mit etwas Druck am Hinterrad auch Stilfzer Joch. Oder einfach oben am Bergrücken von Meran nach Bozen rüber.
    Hätte noch Tourplanungen für weitere 4 Tage gehabt. Kann dir wenn du magst die Planungen zukommen lassen, kannst vieleicht etwas davon benutzen oder umbauen zu deiner Location. Und wenn es weiter in den Süden gehen soll: Toscana und Emilia-Romagna rund um den Monte Cimone ist absolut Kurvengeil, nicht unbedingt viel Gebirge, aber du kommst minutenlang nicht aus der Schräglage.
    Recht haben und ein Moped haben sind dann aber 2 Paar Stiefel.
    Grundsätzlich kann man zurück treten nach Fristsetzung. Aber das mit dem Schadensersatz muss ein Schaden sein den man bezahlt hat, nicht ein fiktiver Schaden. Es muss also real Geld fehlen. Das bekommt man zurück. zB wenn man mangels anderem Fahrzeug ein Leihfahrzeug benötigt um zb zur Arbeit zu kommen. Das Leihfahrzeug darf aber nicht fiktiv sein und ich fahre stattdessen mit der Bahn. Man bekommt also nur das ersetzt was man an echtem Geldschaden hat.
    An diesem Punkt macht also Schadenersatz keine Sinn. Ich muss erst Geld ausgeben, das ich dann zurück bekommen könnte, wenn vor Gericht die Richter auch dieser Meinung sind.
    Der zweite Punkt ist der Rücktritt vom Kaufvertrag. Ausgelöst nicht durch den Händler der dir nichts verkaufen will, sondern durch den Hersteller, der nicht liefern kann. Du tritts zurück und dann? Nächster Händler, der muss aber erst eine bestellen, die dann noch mehr Lieferzeit hat. Oder du findest einen Händler, der aufgrund von Rücktritt eines anderen Kunden eine Maschine zuviel hat nun und sie dir verkauft. Den muss man finden. Und den Schaden durch dort hin fahren und abholen kann man geltend machen. Oder den Schaden weil der keinen Rabatt gibt, dein erster Händler aber schon.
    So oder so, mit Rücktritt dürfte sich die Wartezeit verlängern. Nicht verkürzen. Und Schadensersatz muss man den Schaden belegen. Verpasste Sommerfreude ist kein Schaden der ersetzt wird. Man kann also da nicht wirklich gewinnen, nur die Verluste begrenzen. Lediglich ein Markenwechsel weil der schneller liefern kann, wäre dann noch eine Option.
