Was haltet ihr davon, den Rest in PM zu klären. Hier macht ihr beide keine gute Figur.
Beiträge von Chefin
Visier geschlossen, damit sich innen die Temperatur soweit erhöht, das kein Kondensat. Lüftung am Kinn offen, Sturmhaube über den Mund damit der die Feuchtigkeit etwas fängt. Wobei kurz nach dem Losfahren Visier 1 Stufe offen, da innen eh noch alles kalt und so die Feuchte vom Atmen rausgeht.
Bisher hatte ich damit Erfolg. Irgendwelche Mittelchen auf die Brille gegen das beschlagen wirken nicht, jedenfalls noch keines gefunden das funktioniert. Helm spielt dabei eine große Rolle, er sollte am Kinn unten eine Zugluftverkleidung haben. Sobald die Aussentemperatur im Helm greift, wird zusammen mit Atemluftfeuchte immer der Taupunkt erreicht und es beschlägt.
Morgens kurz nach dem Losfahren ist immer etwas Beschlag da, das konnte ich bisher noch nie vermeiden. Aber während der Fahrt reicht die Belüftung meines Helms aus, das loszuwerden.
Ist Chlor als Reinigungsbestandteil. Chlor hat scharfe Grenzwerte in Deutschland, daher ist unserer Scheisse stark reduziert. Ein Versuch wäre es, Schimmel-Ex zu nehmen, das ist auch stark Chlorhaltig. Ein Versuch wäre auch, Chlortabletten für Schwimmbad aufzulösen in Wasser und das auftragen.
Schimmel-Ex ist jedenfalls viel stärker gechlored als Kloreiniger. Weil man da den Menschen wohl beibringen kann, Lüften und Raum verlassen nach einsprühen. Beim Kloreiniger hingegen wird das benutzt und dann im Raum geblieben, weil man ja den Rest noch putzen muss. Deswegen wurde das reduziert. Gab einige Fälle von Übelkeit dadurch und RK-Einsatz im laufe der Jahre(Chlorverätzung)
Und ja, nicht im Keller benutzen, weil es da so schön warm ist sondern in der Garage oder im Freien. Chlor ist übel beim Einatmen, säurebildend in der Lunge.
Danke für die Infos und erst recht Danke für die RD350, das Hammerteil in meiner Jugend. Und endgeiler Sound.
Das wirst du sicher auch schaffen, momentan habe ich hier aber 17 Grad, Regen und Wind. Das verleitet nicht wirklich zum Fahren. Nur, wenn ich nach langer Wartezeit endlich mein neues Moped bekomme, würde mich das auch nicht abhalten können.
Eben, so richtiger Friesennerz hält das ab, man darf nur nicht hinterm Deich fahren
Hab ich schon ewig. Jeder kennt doch das Problem, du willst im Garten schnell was schweissen hast aber nur einen Gardena Anschluss. Endlich kann man Giessen oder Schweissen, Gardena auf CEE, die genialste Erfindung seit Brotsuppe.
Gewichte für die Wasserwaage, Siemens Lufthaken, und neumodisch die WLAN Kabeltrommel
Wobei es die WLAN Kabeltrommel wohl gibt. Siemens WLAN-Kabel. Wobei das kein Antennenkabel zum Anschluss einer Antenne ist, sondern ein Kabel mit Abstrahlung das wie eine Antenne wirkt und in einer langen Maschine dafür sorgt, das überall WLAN ankommt, auch wenn es durch Schutzgitter extrem abgeschirmt ist. Muss innen wohl Störungen in der Abschirmung haben, damit alle X Meter das Signal abstrahlen kann.
Findet sich allerdings unter dem Begriff Leckwellenleiter
https://new.siemens.com/de/de/…ckwellenleiter-rcoax.html
Also besser den Azubi nicht losschicken, das könnte teuer werden, wenn der clever ist. Der Meter Kabel ist da nicht ganz billig.
Großglockner war ich vor 6 Wochen. Geile Ecke. Hatte nur leider Pech mit Wetter.
Er hat eine Zusatzschleife, die auf 2803m geht, der eigentliche Pass ist tiefer, das ist richtig. Ein wenig so wie die Edelweissspitze am Großglockner. Von daher ist Bonette höher befahrbar, aber nicht der höchste Pass.
Das war so klar
Kaum hat mal jemand ne richtig geile Idee super umgesetzt, schon kommt ein Ultra an um ihm zu erklären, was er falsch gemacht hat.
Sauber Lösung gefällt mir.
