Beiträge von Scholzi
    Der "besondere Trick" ist wie immer passendes gutes Werkzeug. In diesem Fall ein guter Schraubendreher für die Madenschraube welche über dem "Stift" sitzt. Beide Teile haben Rechtsgewinde.
    Erst die Pumpe vorne, dann die vorderen Bremssättel, dann hinten. Dot 5.1 ist korrekt u. sollte bei ABS Systemen verwendet werden. Nach dem Wechsel jeweils vorne u. hinten 2-3 mal ins ABS bremsen. Ich drücke danach noch an Bremspumpe vorne u. hinten eine Behälterfüllung durch.
    Das ist eine Linsenkopfschraube mit Bund. Wenn das Gewinde M 6 ist, ist der Inbus SW 4. Wenn du kein Gefühl für so eine Schraube hast, ziehe sie mit max. 10 Nm an und verwende Loctite 243 Schraubensicherung für das Gewinde und hoffe das diese "Chinagriffe" bei einer Vollbremsung nicht brechen, wenn deine Sozia sich daran festklammert.
    Ich fahre die Gilles seit 3 Jahren auf meiner RN 69. Kaufgrund war für mich die umfangreiche Verstellmöglichkeit und die spielfreie Lagerung des Schalthebels im direkten Vergleich zur Serie. Optik, Material und Verarbeitungsqualität spricht für sich selbst.
    Gehe zu einem Yamaha Vertragshändler u. lass die Fahrzeugdaten auslesen. Wenn das Fahrzeug nicht identifiziert werden kann, handelt es sich sicher um einen unbekannten "Grauimport" oder schlimmer........
    Das Gewinde der Ritzelmutter am CP 3 ab Bj. 2021 ist M 22 X 1.5- Festigkeitsklasse 8.8. Das max. Anzugsmoment solch einer Sechskantmutter beträgt 692 Nm.
    Die 160 Nm inkl. 243-Loctite sollten eingehalten werden.
