Yamaha Werstatt in Nö oder Wien?
Beiträge von Scholzi
Hast du bei 10000 km schon Kerzen u. Luftfilter erneuern lassen?
TRW-TRQ
Ich habe seit 20 Jahren keine Probleme mit Spiegler. Weder mit den Produkten, noch mit der Liefertreue.
Alle MT 09 haben eine Seilzugkupplung
Ich entsorge meinen Laser und kaufe mir Dachlatten
Die Schläuche von den Behältern zur Bremspumpe bleiben vorne u. hinten als einzige-orginal. Habe bei meiner RN 69 Stahlflex von Spiegler verbaut.
Servus Ulrich,
wenn axial die Radlager und Distanzhülsen korrekt sitzen, bleibt nur noch das Gewinde von Achse und/oder Mutter.
150 Nm für ein M 18 X 1.5 ist schon recht hoch, weshalb auch Yamaha für die Achsmutter der MT/Tracer 09 ab 2021 das Anzugsmoment auf 105 Nm reduziert hat, obwohl das Gewinde auf M 24 X 1.5 vergrößert wurde. M 18 X 1.5 hat nun nur noch die Schwingenachse welche mit 115 Nm angezogen wird.
Haben sich denn die Anschlagschrauben der Kettenspanner mit ihren Kontermuttern auch gelöst? Weil dein Hinterrad schief stand wie du schreibst. Wenn diese Schrauben fest sind bzw. waren und das Rad schief stand, solltest du dir das Getriebeausgangslager anschauen. Bei der RN 43 wurde ein deutlich zu kleiner Kettendurchhang angegeben, welcher das Getriebeausgangslager u. den Lagersitz im Motorgehäuse aufgeweitet hat.
Ich hoffe für dich, dass eine neue Achse u.-Mutter das Problem beseitigt.
Grüße
Reiner
ich habe gestern mal an meiner MT-09 RN29 das Hinterrad ausgebaut, um die Ruckdämpfer zu wechseln. Beim Einbau viel mir auf, dass der Abstandshalter (Lager), also das innere Führungsrohr in der Hinterradfelge bei mir zweigeteilt ist. Ich hatte Mühe die 2 Rohre in einer Flucht zu bekommen, um die Radachse durch zu bekommen. Ist das normal bei der RN29? Ich kenne das von anderen Moppeds nur so, dass der Abstandshalter aus nur einem Teil besteht und so fest in der Felge verankert ist, dass das durchschieben der Radachse keine Problem ist.
Wie ist das bei euch?
LG Oliver
Servus Hans,
bei der RN 29 ist die Abstandshülse für die Radlagerung wie bei allen MT 09-Modellen einteilig. Bezeichnung "Abstandhalter-Lager" Ersatzteilnummer: 1D7-25317-00. Im Kettenradträger sitzt noch eine ca. 30 mm lange Hülse (1RC-25383-00) welche allerdings relativ stramm sitzt.
Reiner
