Beiträge von magnat1961
    Würde mir son Gelumpe erst gar nicht kaufen. Aber es wird ja erklärt wie er gekürzt wird. Wenn du ihn auf die Führung rauf schiebst, ist er ja im gleichen Winkel wie vorher. An der Kennzeichehalteraufnahme hinten änderst du ja nichts
    Wo ändert sich denn der Winkel? Wenn du zB. 5 cm abschneidet, dann misst oben und unten mit nen Zollstock oder ein 5cm breites Holz oder sonst irgendwas an den vorhandenen Winkel und gib Gummi... Du änderst ja nichts an der Aufnahme vom Halter.
    Ich kann jeden nur empfehlen, da mal ein wenig rum zu experimentieren. Ist jetzt nen bisschen off Topic( RN69).
    Hab am We. einen Tankrucksack SW Motech Evo Engage geschenkt bekommen. Hab leider keine vorher Fotos gemacht. Auf jeden Fall sah er grauenvoll auf der MT aus. Zum Fahrer viel zu hoch, passte überhaupt nicht zu den Rundungen des Tankes. Ich habe Ihn bei den vorderen Schrauben zum Lenker hin, mit 5 Unterlegscheiben unter dem Adapter am Tankrucksack erhöht und jetzt sieht das Ergebnis schon viel besser aus. Eventuell kommt er noch etwas nach vorne( zum Lenker, einziger Nachteil, man muss Ihn dann erst entfernen um den Schlüssel abzuziehen oder einstecken. Wenn er drin ist kommt man dran zum drehen.)
    Ersteller...
    Glaube eher das es in der falschen Rubrik ist.
    Welche 2024er hast genommen? :)
    Konnwei KW680. Ist hier aber kaum noch verfügbar, weil es Nachfolger von Konnwei gibt. Wirst in China wohl schon um die 30 Euro bekommen. Ob es die gleiche Software hat wie die hier zu kaufenden, das musst du als Sparfuchs jetzt antesten ^^ das Zeug kommt ja mittlerweile durchweg alles aus China, nur weiss man halt nicht ob Sie komplett ident sind.
    Nachtrag: Gibts sogar noch günstiger https://de.aliexpress.com/item…m%3A&gatewayAdapt=glo2deu
    Warum sollten Sie. Die Fehlercodes mit Beschreibung findet man ja in jeden Werkstatthandbuch. Und ein gutes OBD Gerät im unteren Preissegment( um die 40-100 Euro, selten Chinakracher um die 10 Euro) kann es ja gleich vernünftig auslesen wie hier z.B. mit dem Drosselklappensensor.
