Eine teure Alternative: Selbsttönendes elektrophotochromes Zwischenvisier
https://www.motorradonline.de/…ektrophotochromes-visier/
Ob die Reaktionszeit für sicheres Fahren nicht etwas lang ist?
Gruss
Klaus
Gruss
Klaus
Alles anzeigenHabe alles mit Fotos dokumentiert, und auch die unterschiedlichen Km Stände der Versicherung gemeldet, und beim Verkauf des Mopeds alles so dem Käufer vorgelegt. So liegt keine Täuschung und auch kein Betrug vor.
Gruß Toni.
So wollte ich es verstanden wissen ![]()
Gruss
Klaus
Alles anzeigenIch habe spaßeshalber mal nach "Speedohealer + StVO" gegoogelt und auf die Schnelle keinen Hinweis darauf gefunden, dass nach Einbau die Betriebserlaubnis erlöschen würde.
Nun wird sicherlich nicht jedes Produkt aufgelistet, welches gegen die StVo verstößt. Es gibt meines Wissen mind. ein Produkt, welches Ähnliches wie der SpeedoHealer leistet.
Tatsächlich habe ich mir für mein vorheriges Moped einen SpeedoHealer gekauft, um die Übersetzungsänderung zu korrigieren (Tacho zeigte zuviel an). Ich habe dann doch davon abgesehen, weil ich das Moped irgendwann verkaufen wollte. Und DANN kann Folgendes relevant werden:
https://www.mycarly.com/de/blo…ht-bei-tachomanipulation/
Ab dem Einbau wird auch der Kilometerzähler manipuliert. Man kann das einem Käufer natürlich argumentativ begründen. Der Sachverhalt bleibt jedoch bestehen.
Ich habe damals den abgelesenen und berechneten Kilometerstand angegeben - und den SpeedoHealer dem Käufer übergeben ![]()
Gruss
Klaus
Wen es interessiert: "CONNECT" Bericht über das ALDI TALK Jahrespaket
https://www.connect.de/news/al…eferral&utm_source=Bundle
Gruss
Klaus
Wie versteht ihr diesen Absatz: Die RN70 hätte verbundene Bremsen?
The Tracer gets the Yamaha Brake Control system for the ABS circuit for 2022, which is basically linked front and rear brakes with various maps. BC1 is the base, while BC2 is the more intrusive version. I’m not a fan of linked brakes for the most part, and I found the Yamaha’s system to be too invasive on the riding. When you’re leant over and you use just the rear brake, you’ll notice the front brake lever will depress slightly, which is an odd and somewhat uncomfortable feeling—at least for me. Give me regular brakes any day and I’ll figure out the rest.
Der Tracer bekommt das Yamaha Brake Control System für den ABS-Kreis für 2022, das im Wesentlichen Vorder- und Hinterradbremsen mit verschiedenen Kennfeldern verknüpft. BC1 ist die Basis, während BC2 die aufdringlichere Version ist. Ich bin größtenteils kein Fan von verbundenen Bremsen, und ich fand das System von Yamaha beim Fahren zu invasiv. Wenn Sie sich nach vorne lehnen und nur die Hinterradbremse betätigen, werden Sie feststellen, dass der vordere Bremshebel leicht durchgedrückt wird, was ein seltsames und etwas unangenehmes Gefühl ist – zumindest für mich. Gib mir jeden Tag regelmäßige Bremsen und ich werde den Rest herausfinden.
Gruss
Klaus
Alles anzeigenMobiltelefon bedeutet eigentlich, dass man damit mobil ist und überall telefonieren kann.
Mobil heisst in Deinem Fall, dass Du dich erst mobil machen must, um an einen Ort zu kommen an dem Du telefonieren kannst ![]()
Sei doch froh, dass Du während des Telefonierens nicht ständig laufen musst wie die Dudelsack Spieler ![]()
Gruss Klaus
Gruss Klaus
