Ich hatte das Phänomen nach dem Waschen. Da haben die LED Blinker nicht mehr geblinkt, sondern durchgehend geleuchtet beim Betätigen.
Steckverbindungen suchen, säubern und erneut isolieren dass kein Wasser rein kann. Fertig, keine Probleme mehr.
Also Tank ist bei der Rn29 aus Stahlblech. Bin mir fast sicher dass es bei der Rn43 auch so ist und laut Forum rosten die Tanks der Rn69 auch. Alu Tanks sind zu teuer und auch eher bei Wettbewerbsmaschinen verbreitet.
Habe auch letzt E10 getank weils nur das gab, keinen unterschied gemerkt. KFR gleich, Vibrationen gleich, Verbrauch war genauso niedrig wie mit E5 und beim Abtouren das gleiche Bollern der Schubabschaltung.
Vorm Winter kommt aber 102 Oktan rein.
Ich hab den Akra drauf.
Dürften bald 60.000km sein und muss nicht neu gestopft werden bis jetzt. Das ist schon mal ein Zeichen von Qualität! Klang ist super angenehm mit Kat und DB Killer. Ohne allem wird es schon sportlich. Optisch auch sehr hochwertig verarbeitet.
Sobald du bei dem Thema Auspuff ein paar hundert Euro sparst und zu einem günstigen Hersteller greifst, hast du eine deutlich schlechtere Qualität.
Meine Erfahrung dazu.
Alles anzeigenBezüglich der Werte im Diag Menü 14/15. Es werden bei ultra langsamer Betätigung zwar keine Werete "direkt" übersprungen allerdings gefühlt werden einige Werte schneller zum nächsten gewechset als die restlichen 95%. Kann natürlich auch an der ungenauigkeit der manuellen Bedienung liegen.
Ist bei mir 1:1 das gleiche. hatte mich auch schon gewundert, aber bei mir funzt es.
Alles anzeigenHabt Ihr im Leerlauf bei konstanter Gasgriffstellung Drehzahlschwankungen die hörbar sind und im Display mit "flackern" vom nächsten Drehzahlbaken angezeigt werden???
Ja das habe ich auch. Habe auch relativ wenig spiel am Griff, gefällt mir besser. Gib dem Ganzen etwas mehr Spiel, wichtig ist, dass die Drehzahl sich nicht ändert, egal wie rum er Lenker eingeschlagen ist.
Ein Video habe ich sogar auch ![]()
Hoffe das geht:
Wow. 20.000km in einem Jahr ist gut.
Ich meine, Kette wird gewechselt bei Verschleiß und Zustand (Längung, Rost...). Bremsflüssigkeit alle zwei Jahre falls zu viel Wasser drin ist, Kühlflüssigkeit theoretisch alle 4 Jahre wie auch die Bremsleitungen. Sowas würde ich erst wechseln wenn der Zustand "schlecht" genug ist.
Mich wundert es, dass sie dir nicht noch ein neues Lenkkopflager aufzwängen wollten. Vielleicht sind sie auch davon ausgegangen, dass du wieder 20.000 fahren wirst, haben ja erst Anfang Juni.
Kerzen sollen alle 20.000 neu. Die sehen i.d.R. danach noch aus wie neu, habe sie aber trotzdem getauscht.
Ist ja teurer als beim Auto...
Tut mir leid das zu hören. Du hast ja schon echt viel gemacht.
Eine Frage hätte ich noch, steigen bei dir die Zahlen im Diag langsam sobald du am Gas drehst, oder werden dort welche übersprungen?
Das war bei mir eine plausible Erklärung zu meinem Problem. Nach dem Verdrehen des Sensors war es gelöst.
Aber das Problem was du hast ist kein KFR, das ist ein Fehlverhalten des Stellmotors der Drosselklappe. Warum durch verdrehen des Sensors (APS) uns (fast) allen geholfen wurde, kann ich nicht erklären. Aber wenn der nen Macken hat, gibt der einen Falschen Wert (Volt) an den eigentlichen Drosselklappensensor (DKS) weiter. Und der DKS macht nun mal das, was er von dem APS gesagt bekommt.
Siehe hier:
Als letzte Möglichkeit sehe ich für dich den APS zu ersetzen oder den DKS.
Kenne das auch so, dass Werkstätten die Shims im Tausch verbauen.
Habe meine MT bei 36.000km eingestellt und an die obere Toleranzgrenze korrigiert in der Hoffnung, dass ich nach weiteren 35-40.000km vielleicht sogar gar nichts einstellen muss. ![]()
Ich tanke eigentlich immer E5. Außer ich weiß dass ich sie im Winter länger nicht bewege, dann Ultimate 102. Kann dir aber sagen, dass absolut nichts passiert wenn du sie auf Dauer mit E10 fährst. Ist vom Hersteller auch abgesegnet.
Alles anzeigenWeil man das mit einem Aufwasch mitmacht, denn die Teile sind bedeutend günstiger als der Stundenlohn...
DAs Motoröl kann man auch sicher 30.000km fahren, ich wechsle trotzdem alle 5.000km.
Die Bremsflüssigkeit kann man sicher auch 3 bis 4 Jahre nutzen, ich wechsle trotzdem einmal jährlich.
Wenn ich einen Motor, Getriebe oder Fahrwerk zerlege mache ich grundsätzlich alle Verschleißteile und Lager neu, und so macht das auch jeder Betrieb der Gewährleistung geben muss. Niemand will sich wegen einem gesparten 30€ Artikel wieder 5 Stunden Arbeit und 100€+ Material ans Bein binden ...
Einfach Mal bisschen überlegen... Aber scheinbar hast du keinerlei Erfahrung als Schrauber.
sehe ich genauso, sowas nennt man auch wirtschaftlich ![]()
Ich wechsle auch lieber zu früh als irgendwann eine Überraschung in Form einer Panne zu haben.
Die "Kunst" ist es ein Gespür dafür aufzubauen. Wenn ich Flüssigkeiten wechsle, habe ich lieber den Eindruck "oh, das sieht noch gar nicht so schlecht aus" als "oh, das hätte schon früher raus gekonnt". Egal ob Gabel, Motoröl, Filter, Zündkerzen oder Bremsflüssigkeit, das macht ein gepflegtes Fahrzeug aus.
@Woisch: Meine Rn29 ist erst 56.000km gelaufen und hat immer frühzeitig seine Wartungen bekommen. Ich würde an deiner Stelle das Lenkkopflager, Bremsscheiben machen lassen und du hast weiterhin deine Freude mit diesem zuverlässigen Motorrad. Wie bereits erwähnt, das sind Verschleißteile, keine ungeplanten Schäden ![]()
Timo
zur Info, habe den Tank mal komplett ausgelitert
da gibt es auch eine "Anleitung" wie man das Tankvolumen "vergrößern" kann.
Gruß Timo
