Beiträge von Sigi63
War eine 27er. Aber wieder keine Änderung. Auspuff am Auto ist erledigt.
Moped wird jetzt nur wieder zusammen gebaut und dann ist es gut. Wird halt mal nicht so schnell gefahren.
Danke nochmal für eure Hilfe, aber ich mach gleich Feierabend.
Auf die Schnelle habe ich da jetzt keine Alternative. Die Reifen liegen gut, machen nur bei höheren Geschwindigkeiten Probleme.
So, muss mich erstmal unter den Wagen meiner Frau legen.
Die Lenkkopfmutter nicht vergessen. Muss zum korrekten Entspannen auch gelöst werden.
Beim Festziehen Reihenfolge einhalten: Erst alles lösen, dann >> Untere Klemmung handfest > obere Klemmung handfest> Steuerrohr Fest (! Locktite?) > obere Klemmung nochmal lösen und wieder handfest anziehen > Steckachse fest anziehen > Gabel ohne Bremse mehrmals einfedern/ausrichten lassen > Gabelfaust an Steckachse festziehen > obere Klemmung festziehen > untere Klemmung festziehen.
Bei mir hat das einbeziehen (lösen/entspannen) der Steuerrohrmutter den Unterschied gemacht. Meine Mopete zog freihändig nach links, fuhr aber ansonsten unauffällig.
Macht Sinn, an die Lenkkopfmutter hatte ich auch schon gedacht. Aber dazu muss man ja dann auch die obere Gabelbrücke entfernen. Oder meinst du die Mutter oberhalb der Gabelbrücke?
Woher hattest du die Anleitung?
Die Gabelbrücke ist aber gerade? Hattest du nicht mal mit den Lenkerklemmungen experimentiert? Vlt. was schepp abgesägt? :))
Egal.
Sei froh dasses keine RN69 is, die würd beim schiefen Lenker glatt anfangen zu schielen.Die Gabelbrücke steht wie der Lenker leicht nach rechts.
Die Lenkerklemmungen hatte ich nur umgedreht und die beiden Halter daran abgesägt. Daran kann es nicht liegen.
Nach dem "Entspannen" sieht es beim Vor- und Zurückschieben erst immer gerade aus. Danach bei der ersten Fahrt aber nicht.
Nun stelle ich auch noch einen Luftverlust von ca. 0,1 Bar pro Tag fest.
Es ist nicht auszuhalten.
Heute habe ich alles versucht, keine wirkliche Verbesserung. Aber auf die Laufrichtung habe ich noch nicht geachtet. Glaube aber nicht, dass er die falsch aufgezogen hat. Prüfe ich aber morgen auch. Muss aber morgen auch noch den Auspuff am Auto meiner Frau erneuern, ist gebrochen. Dann baue ich auch die Scheibe und die Handguards wieder dran.
Der Lenker steht immer noch leicht schief.
Aber zumindest radikal gegen Rechts
