Es gibt Videos darüber im Netz. Dazu muss man den Topf anbauen und den DB Eater vorsichtig von der Krümmerseite her austreiben.
Alles anzeigenHi Siggi,
den Spritzschutz habe ich hier (https://www.boonstraparts.com/…19-b5c-21650/000001337498) günstig gefunden, ok die Versandkosten sind etwas höher, dafür liefern die sau-schnell und die Sachen dort, entsprechen der Beschreibung.
Wenn ich das vorher gesehen hätte...
Für 10€ kann man es nicht selbst machen.
Danke
Alles anzeigenIch muss sagen, ein bisher sauber gemachter Umbau 👍hoffe du bekommst das mit dem Hochgeschwindigkeitspendeln wieder in den Griff. Ich würde da anfangen zu suchen, nach dessen Veränderung dieses aufgetreten ist.
Zwei Anmerkungen hätte ich aber: zum ABS Sensor, ist es nicht möglich irgendwo das Kabel strammer zuverlegen, so dass der wieder normal befestigt werden kann ?
Und zu deiner Hinterradabdeckung, dein bastel können in aller Ehren 👍 aber die original Hinterradabdeckung für die RN 57 Schwinge kostet gerade mal knapp 53 €, mir wäre das bei dem Umbau werd. Teile Nr. B5C-21650-00
Gruß Toni
So nun komme ich endlich mal dazu darauf zu antworten. Das Kabel des ABS Sensor ist zu kurz und es würde auch nicht aussehen, da der Bremsschlauch wesentlich länger ist. Mit dem Halter funktioniert es einwandfrei und ich werde ihn noch etwas bearbeiten und lackieren. Dann sieht es auch besser aus.
Zu dem Spritzschutz, ich habe versucht einen gebrauchten zu kaufen, klappte leider nicht. Also musste ich selber was machen. Aus meiner Sicht fällt das nicht auf und ich würde auch keine 53€ + Versand für so ein Teil ausgeben. Nicht, solange ich es noch selber machen kann.
Alles anzeigenDu kannst hinten noch einen halben Zentimeter runter.
Allerdings scheint mir deine Feder im Federbein ein bisschen zu weich.
Würde sagen, geht grad noch so.
Man sieht das im Vergleich N1 - N2
Hinten hast du bei N1 noch viel Spiel nach unten. Beim Drauf sitzen N2 bist du aber schon fast max. unten.
Ich glaube ich würde das genauso lassen. Well done.
Danke dir.
Naja, vielleicht kauf ich mir ja auch noch eine andere Feder für hinten.
Ist nicht ausgeschlossen. Die progressiven Federn der Tracer GT für vorne habe ich ja auch noch.
Aber du hast ja recht, erstmal werde es jetzt so lassen. Bin froh, dass es jetzt wieder passt.
Habe die Werte beim letzten Mal leider in anderer Reihenfolge notiert.
Dadurch hat sich dann auch ein Fehler beim N2 Wert ergeben.
Richtig ist N2 hinten 41mm und vorne 48mm.
Vorne sollte ich was machen.
Vorher war die Federvorspannung fast zugedreht.
42.836 km blahwas (566 km Versys 2, 23187 km Versys 4, 19083 km MT09)
28.686 km quickshifter
24.297 km stoppelhopser
22.747 km Gerrit93
20.177 km Alfred 60 (9.916 Tracer 9GT, 3.068 SYM 300 Joymax, 2.812 Niken GT, 4.381 Honda Forza 750)
16.100 km h0ij0i (RN29 15.000km, RN69 1.100km)
15.800 km wortex
13.400 km MT09-SP Driver
13.047 km Wolfman07 (17691)
12.430 km bajami
12.010 km lexer
11.121 km Reinhard1
11.100 km TomG
10.828 km SuperHelmut
10.632km Tracer0815
11.985 km Bikedirekt
9.974 km Aircooled
9.116 km Wasserwerk
8.970 km Martin
8.924 km MT-Hannibal (MT09 + XMax300 + BMW + XSR700)
8.817 km divefranz
8.470 km Jan.Siebr (1.540 km GSXR, 6.250 km MT09)
8.183 km Chefin
8.165 km Thatiago (Yamaha MT09 SP 2021)
7.500 km dm.zh (Tracer 9 GT)
6.646 km hanjupps
6.250 km Michael Tracer
5.993 km Safty
5.487 km Peter57
5.477 km fdietsch RN29 Tracer
5.463 km arink_tracer
5.288 km Sigi63
4.900 km Rueckie09
4.849 km Bremer Biker
4.841 km trace_it
4.786 km RedRider
4.634 km Andy_K
4.500 km überholi
4.465 km Taucher59
4.080 km Stipo (RN69)
4.038 km ZX550A (RN70)
3.006 km Zange
2.642 km hhmt
2.617 km HaTschki
2.500 km GR3NouILL3
1.670 km Turry
1.659 km Frankyspace
1.595 km breaky
1.563 km Sven Kohls
1.148 km TDM 14
567 km Tom068
560 km Harry180166
426 km Eule
218 km parachut
200 km Eifelheizer
130 km Tracerle
110 km Made
70 km Rode
Nach Tacho 226km/h. Zwar nicht superstabil aber fahrbar.
Auch wenn jetzt die Messwerte des N2 Wertes nicht mehr passen.
Neue Werte bei der Standard Einstellung :
hinten N1 10mm, N2 31mm,
vorne N1 29mm, N2 19mm.
Der N2 Wert sollte zwischen 35 und 45mm liegen.
Probefahrt lief gut. Bin 210 km/h gefahren ohne Pendeln aber mit viel Winddruck. Habe eben wieder die Handguards und das kleine Windschild montiert. Nochmals antesten.
