Beiträge von xr-mt
    Hatte auf meiner KTM (ohne ABS), die ich vor der MT-09 hatte, ebenfalls die roten Brembo Beläge, sowie TRW Beläge.
    Für Hinten:
    Für hinten sind die Beläge Mega gut. Hatte immer ein super Gefühl für die Bremse und die Sinterbeläge waren schnell warm und hatten dann eine Super Performance. Auch nach längerer Fahrt ohne Bremsbetätigung waren Sie immer direkt da.
    Die TRW Sinterbeläge waren da etwas schlechter. Diese haben viel länger gebrauch um auf Temperatur zu kommen, haben dann zwar auch gut zugebissen, waren aber nicht so fein zu dosieren.
    Für Vorne:
    Am Vorderrad war es dann aber genau umgekehrt (Warum auch immer). Dort haben die TRW Beläge eine etwas bessere Performance abgegeben und waren etwas feinfühliger im Ansprechen.
    Alles im allem, beide Beläge sind Top, es ist schon meckern auf hohem Niveau.
    Sollte die Beläge an meiner MT-09 fällig werden, werde ich vorne auf TRW und hinten auf Brembo gehen.
    Vielleicht lässt sich dadurch am Vorderrad das zu frühe ansprechen des ABS noch etwas verbessern. Die Dunlop SportSmart MK3 haben auf jeden fall im Vergleich zur Serienbereifung schon Abhilfe geschaffen, das das ABS nicht direkt bei starken anbremsen regeln muss.
    Da hast du KTM super zusammen gefasst. Teile deine Ansicht genau so.
    Hatte eine 950er mit dem Super V2 aggregat aus 2008. Die Qualität, bis auf ein paar Kinderkrankheiten, war noch richtig gut.
    Aber aktuell bevorzuge ich ganz klar die Robustheit der MT-09.
    Man muss beides mal erlebt haben. Erfahrung ist mehr wert als Tausend Worte.
    Mal ein wirklich gut gemachtes Video.
    Vor allem das erwähnt wird, das es eine gewisse Toleranz gibt und man nicht behauptet, das der anzeigte wert in Stein gemeißelt ist.
    Ob Arrow Thunder oder Akrapovic, denke man macht mit beiden Nichts falsch und der Arrow ist ja hiermit nachweislich mit hoher Wahrscheinlichkeit in der „gesetzlichen Toleranz“
    Mir persönlich gefällt der Arrow.
    Fahre ebenfalls eine Arrow Anlage auf einer Honda XR seit 2007, wobei ich aber auch Akra richtig gut finde.
    Ich nehme an das es um den Arrow Thunder geht.
    Hast du schon eine Messung nach Norm mit Kat gemacht?
    Conti hatte schon das ein oder andere mal Rückrufaktionen. Nicht das die wieder ein Problem haben.
    Ich würde Conti mal anschreiben und den das Schildern.
    Vor einigen Jahren war der Sport Attack2 betroffen. Meiner war glücklicherweise fast abgefahren und hatte zwar kein Problem und den gab es dann trotzdem Kostenlos neu, weil er aus dem Produktionszeitraum war.
    Und immer an die Umwelt denken...
    Externer Inhalt youtu.be
    Bin auch meistens am Wochenende oder die Woche über immer nur ein paar Stunden unterwegs. Auch viel in der Eifel.
    Bin von einer KTM 950SM zur MT-09 gewechselt und mir war vor Kauf ganz klar, das das Fahrwerk nicht der Knaller ist, vor allem hinten. Nach ausgibigen Testrunden und Einstellungen, habe ich diesesn Winter mir das WP Apex Pro Feder geholt und bin super zufrieden nach den ersten 200KM.
    Vor allem ist vom Preis super. Federvorspannung lässt sich sogar eingebaut ohne hydrauliche Vorspannung einstellen (zwar schwierig, aber es geht). Die Standard Federrate sollte bei deinem Gewicht super passen.
    Fahr die MT einfach mal in ruhe Probe. Wenn das Fahrwerk deine einzigen bedenken sind, wäre das das kleinere Übel.
    Ich würde zur RN43 tendieren, aufgrund des Quickshifter und LED Scheinwerfer. Würde mir vermutlich kein Motorrad mehr ohne Quickshifter nehmen
    Bei YouTube ist ein halbwegs gutes Video, wie man am besten vorgeht beim radwechsel:
