Beiträge von quickshifter
    Die Gabel war verspannt, kommt bei der Montage gern mal vor
    Du hast sie wieder entspannt
    Dazu bei nicht angezogener Achse,das Vorderrad am besten irgendwo mit bissi Schwung dagegen schieben, also nicht die Bremse betätigen. Danach mit Drehmoment anziehen
    Bei dir hat’s auch so geklappt, der Effekt war aber der gleiche
    Übrigens
    Das Drehmoment lässt sich beim Öffnen zwar ablesen, es stimmt aber nicht wg. dem Losbrechmoment. Ansich müsste es beim Öffnen höher als beim Anziehen sein
    Abgesehen davon soll es Drehmomentschlüsseln schaden. Umgeschaltet wird nur für Linksgewinde
    Ohne genauen Inseam wird das nix
    Du solltest auch msl in echt probieren, wo du genau sitzt und welcher Winkel der Armbeuge dir passt
    Sitz und Lenkererhöhungen durchspielen, wobei andere Lenker (AX01) weiter vore gegriffen werden
    kleiner Tipp:
    Anzeige auf „metrisch“ stellen
    mangelnde Englischkenntnisse ggf. mit etwas Übersetzerei ausgleichen
    Inseam
    ist die Schrittlänge (Innenlänge des Beins)
    Anschl. kannst du auswählen wie es sich auswirkt, wenn du vorn, in der Mitte oder weiter hinten sitzt
    du bekommst zu dem ausgewählten Bike recht klar angezeigt wie du bei welcher Einstellung sitzt. Also Kniewinkel, Winkel deiner Wirbelsäule, pi pa po und das ganze auch als Grafik
    Wenn dich das Thema, was am Bike für dich, wie eingestellt sein muss, ernsthaft interessiert, solltest du dir Zeit nehmen.
    Ansonsten bleibt es dir nat. unbenommen weiter im Nebel rum zu stochern.
    Hier mal ein Bid, wie ich auf ner MT-09 (2014) säße, wenn weder Lenker und Sattel geändert sind. Die Proportionen der Körperfülle stimen allerdings nicht.
    Die Vario-Rasten nach hinten, etwas nach unten zu setzen ist bei 1,94 perfekt. Durch die starre Rastung nicht zu realisieren.
    Ich würde auf jeden Fall mit Vario experimentieren. Bei Motacc anru8fen und zur Ansicht bestellen geht, bei anderen Anbietern bin ich mir nicht sicher.
    Wie auch immer. Die Ergo Seite ist das, was wirklich Licht ins Dunkel brächte, es wundert mich schon sehr, dass das keinen interessiert.
    15.651 km | quickshifter
    13.683 km | YT1971
    13.211 km | blahwas
    10.783 km | madmexj
    10.443 km | Stoppelhopser
    10.277 km | Tourer88
    9.018 km | racing blue
    8.714 km | MotoMic
    6.700 km | Dr. Snuggles
    6.480 km |Gerrit 93
    5.494 km | nepamucke
    5.330 km | Manni7
    4.609 km | MortiFTW
    4.543 km | Verstrumme
    4.175 km | Rostocker
    3.995 km | Catweasle
    3.920 km | Tracer0815
    3.854 km | Andy_K
    3.840 km | MT-Hannibal
    3.710 km | EmTe09
    3.380 km | alex92
    3.482 Km | Aircooled
    2.971 km | bloodyb
    2.820 km | wolfman07
    2.800 km | MT09-SP Driver
    2.495 km | TomG
    2.403 km | VollyMT
    1.667 km | MatzeTa
    1.645 km | Rueckie09
    1.532 km | Reinhard1
    1.530 km | walf
    1.500 km | Tracer900-94
    1.432 km | Zange
    1.430 km | arink_tracer
    1.382 km | divefranz
    1.120 km | ErazerExe
    943 km | VVaGe
    920 km | Fabio
    900 km | Bremer Biker
    801 km | _thepolishguy_
    432 km | RedRider
    350 km | ao6869
    243 km | Sammy59
    241 km | marvinn
    Das klingt absurd
    Ist es aber nicht
    Kann sein dass dir schon 15cm reichen würden, sieh dir das auf Ergo mal an
    Und stell dir vor, du könntest im Auto den Sitz nicht nach hinten schieben
    Ich fahre mit Erhöhungen zwischen 8-12 cm bei 1,94
    Und glaub mir, das funktioniert extrem gut
    Und das mit dem Lenker versteht sich von selbst, daher fragte ich ja nach deiner Größe
    wie groß bist du denn?
    Bikes sind i.d.R. für 170-175 cm ausgelegt. Zieh mal 175 von deiner Größe ab und addiere die cm auf die orig. Sitzbankhöhe. Das wäre optimal. Das kann, je nach Größe, ästhetisch nicht besonders prickelnd werden. Da musst du dich dann entscheiden: Ergo oder Optik.
    Den Lenker wirst du ggf. auch höher legen müssen. Wirklich Große oder Kleine habens Ergo mäßig nicht leicht.
    Hier kannste testen, was und wie es für dich ideal wäre:
    https://cycle-ergo.com/
