Beiträge von quickshifter
    Naheliegender wären vermutl die Ansaugdummies. Da ließe sich li und vermutl auch re durchaus was unterbringen, bzw. einen Tank mit entspr. Backen formen.
    Ist schon echt ein Drama.
    Die Tankerei ist der echte Casus Knacksus bei der MT-09.
    Ich hab neulich nen Alu-Fuzzi ausfindig gemacht, wg. Heckfender. Der baut auch Tanks.
    Ich könnte den mal fragen, was das so kostet und obs bei mehreren Tanks günstiger wird. Gäbe es denn hier prinzipiell Interessierte? Vlt. kommen ja ein paar zusammen -wenns ned zuuu teuer kommt?
    Soweit ich weiß bestehen die Teile aus Edelstahl.
    Da darf sich schon mal kein Rost entwickeln -scheint ja auch ned der Fall zu sein.
    Aber schweißen, wenn undicht (Risse) geht dann auch nicht ohne entspr. Equipment, wieweil Stahl und Edelstahl nicht kompatibel sind, in den Schweißgeräten aber meistens Stahldraht verarbeitet wird.
    12,6V sind für ne frisch geladene Batterie (eigentlich: Akku) -je nach Genauigkeit des Testers und Ladedauer- ein akzeptabler, aber noch kein sehr guter Wert (12,8V = 100% Ladung).
    Dat sagt aber nicht alles. Eine wichtige Rolle spielt naturgemäß die Temperatur des Akkus und des Motoröls, sowie dessen Zustand. Altes, kaltes Öl bei Temps <10° sind auch für nen neuen Akku ein gewisser Kraftakt.
    Das sind so in etwa die Wat-Volt-ihe denn schon wieder:
    Volt Akkuzustand
    12,8 100%
    12,6 – 12,7 gut
    12,5 60%
    12 - 12,4
    25% - 50% stark entladen
    <11,9 <25% tiefentladen
    Auch wenns nicht vorkommen sollte und eigentlich gar ned funzt:
    Ich hatte bestimmt schon 4 Akkus derart tiefenentladen, dasse nur noch als 6V Akku erkannt und vom intelligenten Lader bis ca. 7,2 V geladen wurden. Mithilfe eines simplen 12V Netzteils hab ich dann weiter geladen, bis so um die 10,x Volt anlagen. endlich konnte dann das -ach so schlaue- Ladegerät wieder übernehmen. -Mindestens einer dieser Akkus überstand dieses Procedere und überlebte noch ca. 2 weitere Saisons. -K.A. wieso. Hätte ja eigentlich Sulfatiert sein müssen. -Vlt. war er zu dumm und wusste es ned?:P
    Das sächt Varta:
    Ja,
    ich hätte gestern auch testfahren gedurft.
    8* und eisiger Wind wären mit Handguards, Windschild und evtl. Griffheizung ok gewesen. So hab ichs Testerle erstmal vertagt.:huh:
    Ne Schwalbe macht halt doch nen Sommer, ist aber doch bissi schwach auffer Brust.
    Egal.
    Hauptsache et brummt und fährt.
    Ich dachte aber eher an sowas:
    oder so what:
    Externer Inhalt youtu.be
    Die Batterie wirds schon sein, fragt sich nur,obse die Primär- oder Folgeursache ist.
    Ein eingarbeiteter Kurzschluss leert ruckzuck ne frische Batterie.
    Ich stell mir bei Errors grundsätzlich die Frage, was genau ging dem voran.
    Also Heatgrips abstöpseln, Batt. Laden. Wenns dann klackert isses klar, wenn ned auch.
    Ähem.
    Kommt auf den Roller an.
    16“ 27PS/Nm <180kg, hohe Fahrerfußrasten? -da geht mehr, als auf so manch vermeintlich richtigen bike. Mit Mountainbike haz definitiv nix zu tun.
    Ne Europadurchquerung würd ich vlt. nicht machen (naja, käm aufs Wetter und die Dringlichkeit an) aber in unwirtlicher Jahreszeit halt mal nicht auffer letzten Rille durch den Spessart oder Odenwald rocken? -Kein Problem.
    Übrigens:
    es ist keine Niederlage einen Rollerfahrer zu grüßen, im Gegenteil, mir machts Spaß jeden zu grüßen, der Bock auf sein Bock hat, so wie ich.:S
