Höher zu sitzen hat nichts mit Mangel an Schräglagen zu tun -ganz im Gegenteil.😎
Als Anregung für Halterungen empfehle ich ne POM-Platte.
Das Zeug ist bombenfest und als Reststück bei ebay sparts auch richtig Kohle.
5.340 km | quickshifter
2.956 km | nepamucke
2.298 km | stoppelhopser
2.235 km | LKYI
1.185 km | Yamaxxl (auf GSX400)
1.180 km | GaMbIt_muc
1.037 km |Reinhard1
1.022 km | Benlo_mt09
780 km | Dr. Snuggles
699 km | Rostocker
687 km | Aircooled
668 km | TomG
496 km | Tracer0815
400 km | arink_tracer - 375 Tracer 9 GT+ | 25 km Honda XL250
384 km | Alfred60
324 km | Katastrofuli
261 km | MT-Hannibal
245 km | Olli 65
197 km | HaTschki
124 km | opi1200
103 km | Andy_K
75 km | pauldenker
65 km | rumroller
10 km | Zange
2 km | Spikey
0 km | MT09Neu
Mit was kannst du auf das Dateisystem zugreifen?
Möglicherweise wird ja auch nicht alles angezeigt -obwohl es da ist?
Gibt es denn kein elebest-Forum?
"Schaltet sich das Navigationsgerät nicht mehr ein, bitte machen Sie folgendes.
Auf der Rückseite des Geräts ist ein Gummi Knopf um das Gerät zu Reseten, bitte Betätigen Sie den Knopf mit einem spitzen GegenstandSobald Sie den Knopf betätigt haben sollte sich das Gerät wieder von alleine Einschalten, sollte es nicht der Fall sein
bitte das Gerät zum Aufladen einstecken für circa 45 Minuten direkt am Motorrad über die Ladeschale."
5.078 km | quickshifter
2.543 km | nepamucke
2.235 km | LKYI
1.999 km | stoppelhopser
873 km | Yamaxxl (auf GSX400)
687 km | Aircooled
496 km | Tracer0815
384 km | Alfred60
377 km | Rostocker
315 km | TomG
245 km | Olli 65
199 km | Katastrofuli
197 km | HaTschki
131 km | MT-Hannibal
124 km | opi1200
75 km | pauldenker
65 km | rumroller
2 km | Spikey
0 km | MT09Neu
0 km | Zange
0 km | Andy
Alles anzeigenHier in der hohen Position mit 1cm Unterlage hinten und 2cm Unterlage vorne. Es handelt sich um die Komfortsitzbank
Huuu, huuuu, huuuu… sieht das aber… Heul, winsel, heul…
Mir gefällts.
Form follows Function. Genau, was ein puristisches Bike ausmacht.
Wem alles out-of-the-box passt und keine Ahnung davon hat, dass das nicht auf jeden zutrifft, von denen dann aber der Optik halber „verlangt“ lieber schepp uffm Hocker zu hocken und ohne das mögliche Fahrgefühl um die Ecken zu eiern, ei, der solls machen. Wenns dem allgemeine Schönheits-Sinn entspricht…
Den Not-out-of-the-boxe(r)n: wenn intensives Fahrgefühl und innovative Ideen wichtiger als das (unvermeidbare) Foren-Gedöns ist, steht einfach über dieser Art Kommentaren.
Von mir gibts 3x 👍👍👍
Alles anzeigenEs gibt eine "GT" Version des Angel GT2, heißt Angel GT2 A.
Klar ist der Angel GT2 immer noch einer der besten Tourensportreifen.
Nicht alles ernst nehmen was der Quicki von sich gibt.
Also AGT2 ist KEINE GT Version. Nichts anderes hab ich gesagt, oder?
Erst lesen, dann antworten, dann dumpfen? Ist es das was man ernst nehmen soll?
Wichtig ist zu wissen die Testberichte zu den ‚GT-losen‘ Reifen sind nicht auf die mit GT übertragbar. Bestes Beispiel CRA4
GT-Versionen, wozu mutmaßlich der Angel GT2 nicht gehört, haben ne stärkere Karkasse, weniger Eigendämpfung und sind unsportlicher. Ich würde jedem, der unter 280kg bewegt von GT abraten (auch vom AGT2🤣)
Das betrifft dann aber mutmaßlich Freie, die auch ECU-Tunings einspielen.
Ausnahme könnten die sein, die inzwischen bei Yamaha rausgeflogen sind, weil sie ihre Showrooms nicht aufhübschen konnten. Ob die aber deswegen preiswerter wurden? I.d.R. haben die jetzt andere Marken im Portfolio, z.B. KTM 🤣
Alles anzeigenSuper, danke Dir. Mache ich am besten mit nem Messschieber damit meit beide Seiten gleichmässig sind.
Das ist Blödsinn.
Sorry.
Aber wenn die Holme oben ungleichmäßig sind, dann sind sie es bauart bedingt, etwa weil in dem einen die Feder, in dem anderen der Dämpfer sitzt.
Egal.
Wenn du die beide symmetrisch einstecken wilst, obwohl sie unterschiedlich lang sind, solltest du vorher die Achse rausziehen. 🤣
Wenn du die Gabel nach unten durchsteckst (ausziehst) verkürzen/ straffen sich die Brems- und ABS-Leitungen.
Um dem entgegen zu wirken kannste ggf. die die Halterung am Frontfender umstecken, das bringt etwas Länge (jedenfalls an der RN43)
Am meisten bringts, wenn der starre Teil der li Leitung gelöst und anders justiert, ggf. etwas zurecht gebogen wird.
Wie auch immer, beim Ausfedern darf kein Zug auf die Leitungen einwirken, der bildet die natürliche Grenze!
Ansonsten rate ich dir, hinten die Vorspannung wg. der Geometrie etwas zu erhöhen, es sei denn du willst nicht nur Höhe, sondern auch mehr Stabilität.
