Beiträge von TracerTom
    Ich finde das schon erschreckend wie häufig bei recht geringer Laufleistung Yamaha die Kettensätze ersetzt.
    Damit kann /wird Yamaha nicht wirklich glücklich sein, zumal das für den Kunden nicht vertrauenserweckend ist?(
    Meine GT hat jetzt knapp 6800km unter die Räder genommen - dann bin ich wohl auch bald dran:/
    Übermäßiger Verschleiß bzw. defekte Ringe sind bisher nicht erkennbar...
    Roadpower : Was genau führt bei Dir zum Handeln seitens Yamaha?
    Thomas
    Ich habe auch V-Trec Hebel an meiner RN57 verbaut - funktioniert einwandfrei:thumbup:
    xerbolus : Welchen Adapter hast du Kupplungsseitig bekommen?
    Mir wurde der 200139 geliefert - steht so nicht in der ABE:rolleyes:
    Für die RN57 ist lt. ABE der 200036 vorgesehen - vielleicht passt es damit dann nicht 100%:/
    Thomas
    Nun ist es ja gerade beim Motorrad so, dass eher zu viel (zu lange) geblinkt wird, weil vergessen wurde den Blinker zu deaktivieren:rolleyes:
    Ich habe mir deshalb schon vor Jahren angewöhnt nach dem Abbiegen / Überholen zusätzlich ein-, zweimal den Blinker-Reset zu drücken, geht mittlerweile ganz automatisch - sozusagen ein manueller, analoger Blinker-Rücksteller8o
    Ich habe eben noch mal genau geschaut, du meinst den Kabelstrang (bei der GT gibt es zwei davon) der vom rechten Kombischalter im Bougierrohr kommt und unterhalb der oberen Gabelbrücke mit textilem Band umwickelt ist. Der Übergang ist bis ca. 5cm oberhalb der Gabelbrücke mit PVC-Isolierband umwickelt. Sieht in der Tat nicht wirklich professionell aus:rolleyes:
    Und ja, es ist normales Isolierband - da hat sich nichts von selbst verschweißt8o
    Ich denke (hoffe) aber, dass die Qualität nicht mit billigem Baumarkt-Band zu vergleichen ist.
    Zeig doch mal Bilder...
    Grundsätzlich sind die Einzeladern schon mit Bougierrohr (früher sagte man schlicht Isolierschlauch;)) ummantelt, dort wo mehrere (dünne) Kabelstränge zu einem dicken Kabelstrang zusammen laufen und an den Übergängen zu Steckverbindern kommt dann auch Isolierband zum Einsatz. Glaube nicht, dass das bei anderen Herstellern anders ist - wobei bei älteren Modellen deutlich weniger Kabelwust vorhanden ist. Ich kenne auch Fahrzeuge bei denen der gesamte Kabelbaum ausschließlich mit Isolierband ummantelt ist.
    Thomas
    Wenn du die Schaltung verstehen und nachbauen möchtest, sollten Grundkenntnisse der Elektronik vorhanden sein - sonst wird das schwierig.
    Ich will aber noch was zur Funktion schreiben:
    - Schalter S1 geschlossen --> Positionslicht leuchtet;
    - T1 steuert durch, weil an Basis über R1 pos. Potential anliegt;
    - Strom fließt zum Blinker und wird durch R2 begrenzt (kleinerer R --> größerer Strom / Helligkeit);
    - T2 ist offen und C1 entladen;
    Wenn der Fahrtrichtungsschalter betätigt wird passiert folgendes:
    - über D5 (Schottky-Diode, damit der Spannungsabfall niedrig ist) fließt ungehindert der Strom zum Blinker;
    - gleichzeitig fließt Strom über D7 / R3 nach C1 und läd diesen auf;
    - sobald Spannung an Basis von T2 hoch genug, steuert dieser durch und zieht B von T1 nach Masse, wodurch T1 sperrt und der Blinker in den Blinkpausen nicht mehr gedimmt leuchtet;
    - die Aus-Zeit - bestimmt durch C1 / R4 muss so gewählt werden, dass die Blinker nach dem ersten Blinkimpuls schon aus bleiben und bis zum nächsten Impuls nicht wieder aufdimmen. Die passenden Werte habe ich einfach durch probieren ermittelt.
    Zu deinen Fragen:
    1. Ja
    2. Meine Transistoren wirst du beim C nicht finden, die stammen noch aus DDR-Staatsreserven:D
    Grundsätzlich gehen alle npn-Universaltransistoren für die Schaltung.
    Mit C1 wird in Kombination mit R3 / R4 die Aus-Zeit bestimmt. R3 bestimmt die Ladezeit (und gleichzeitig den Ladestrom) und R4 die Entladezeit von C1. Passende Werte in Kombination mit anderen Transistoren kann ich dir leider nicht nennen.
    3. Gleiche Schaltung, zusätzlich werden jedoch noch Dioden zur Entkopplung der beiden Seiten benötigt - muss ich mir mal Gedanken machen.
    4. Ja, stimmt.
    Ich weis ja nicht, welche LED du verwenden willst. Bei welchem Strom die ausreichend hell sind kann ich nicht wissen - musst du probieren. Der max. Strom ist von T1 begrenzt (max. 500mW --> ca. 35mA bei 14V).
    Meine Schaltung ist für die originalen Yamaha-Blinker optimiert, wenn du andere/eigene LED verwenden möchtest, musst du die Werte entsprechend selbst ermitteln. Sicher nicht einfach, wenn man keine Bauelemente daheim "auf Lager" hat.
    Thomas
    Es freut mich, dass dir meine Lösung gefällt.
    Da dies kein Geheimnis ist, möchte ich sie gern vorstellen.
    Die Schaltung - sie wird 2x benötigt - ist recht einfach mit wenigen diskreten Bauteilen aus der Bastelkiste aufgebaut.
    Ich habe die Größe der Widerstände / des Kondensator durch probieren mit den zu verbauenden Blinkleuchten ermittelt. Bei Verwendung anderer Blinker müssten diese ggfls. angepasst werden. Erstaunlich ist, bei wie wenig Strom ( ca. 5mA) die LED-Blinker schon recht hell leuchten. Die Schaltung ist ganz simpel auf ein Stück Lochrasterplatine aufgebaut und nach Verlöten der Steckverbinder habe ich die fertige Schaltung eingeschrumpft.
    Montiert habe ich die fertigen Module jeweils rechts und links nahe dem Steckerverbinder zur Blinkleuchte. Dabei muss das Blinkerplus aufgetrennt und die Masseleitung angezapft werden (roter Kreis). Nun braucht es nur noch ein per Zündung geschaltetes Plus (z.B. vom Nebenverbraucheranschluss under der Front) zu den jeweils einpoligen Superseal-Verbinder (Steckverbinder sind mit blauen Punkt markiert). Wenn man möchte, kommt noch ein kleiner Schalter in die Plus-Leitung, so hat man die Möglichkeit das Positionslicht bei Bedarf abzuschalten.
    Viel Spaß beim Nachbauen. Wenn noch Fragen auftreten - nur zu...
    Thomas
