Beiträge von gescha71
    Im Endeffekt ist die Yamaha My Link App, die die connectivity und das Screen sharing für Garmin macht, nicht 100% durchdacht.
    Das Problem ist die WIFI Verbindung vom Handy zum Motorrad.
    Das Handy bevorzugt (je nach Einstellung) die WIFI Verbindung für Daten ins Internet. Da die Yamaha aber keine internetverbindung hat, funktionieren eben keine Daten. Die braucht aber z.b. Garmin beim ersten Launch um sich freizuschalten.
    Für diese Freischaltung kann man das Handy z.B. per USB ans Motorrad anschliessen. (Und WIFI weglassen). Dann bekommt die Garmin Software die Internetverbindung via Mobilfunknetz oder falls im Heim WIFI via dieser.
    Weiters: Da das Yamaha WIFI Nez keine Internetverbindung hat, könnte das Handy (je nach einstelluing) eine "bessere" Wifi mit internet suchen sobald Daten gebarucht werden. Dann kappt das Handy automatisch wieder die Verbindung zur YAmaha (passiert oft zuhause in der Garage, weil das Heimnetzwerk ja bekannt ist und Internet hat.)
    Was tun:
    - in den WIFI oder Dateneinstelkungen so einstellen, das
    1.) Keine andere (bessere) WIFI Verbindung gesucht wird. Dann unterbindet man das wechseln in ein Internetfähiges WIFI
    2.) Zulassen das bei "schlechter" WIFI verbindung (also eine ohne Internetzugang) das Datennetz alternativ verwendet werden darf für die Internetverbindung.
    Bei Samsung ist das z.b. unter Einstellungen - Verbindungen - WIFI - Intelligentes WiFI
    Bei Applet gibts irgendwo eine Eintellung die heißt so ähnlich wie "WIFI unterstützen" (Dann wird mittels Mobilfunkdaten das schlechte WIFI "unterstützt"
    Bei anderen Handies sicher irgendo anders versteckt.
    Stabil ist das ganze meines Erachtens aber nie wirklich.....hängt aber sehr stark vom Hany ab ob und was wie funktioniert, und ob das nach ein/Ausschalten der YAmaha sich wieder alles richtig verbindet.
    Und ja....man Muss Mylink und auch Garmin meist manuell am Handy erstmal starten.....gehtaber evtl. via Modi (Samsung) oder scripting Apps die irgendwelche Befehle ausführen sobald die Bluetooth Verbindung mit der Yamaha aufgebaut wurde (die BT-Verbindung funktioniert eigentlich zuverlässig)
    Ja, das macht die Bremse bei BC on. Vor allem wenn man in der Gruppe enger zusammen fährt wird scheinbar der Bremsdruck verstärkt sobald man ein wenig fester den Hebel zieht beim Anbremsen. Nervig ist das das Kurven ABS zusammen mit BC abgeschalten wird. Entweder man akzeptiert den komischen Gegendruck im Hebel, oder das Kurven ABS aus ist.
    Falls die Werkstatt das nicht machen will, ist keine Hexerei. Runterladen, auf einen USB stick geben (FAT32 formatiert) und anstecken. Ins System Menü gehen und updaten lassen. Dauert glaube ich 10 Minuten, dann ists fertig. Wie es durchzuführen ist steht auf der homepage, ist echt einfach wenn man einen Stick hat.
    Ich hab noch nichts Neueres als die 2.40 gefunden. Achtung, auf der Österreichischen Yamaha Seite gibts nur die 2.30 zum herunterladen. Auf der Deutschen gibts die 2.40.
    Wenn Du prüfen willst was für eine Version im "*.update" file drinnen ist, dann das file umbenennen zu *.zip, und im Manifestfile (manifest.xml) nachlesen (kannst du in einem Texteditor oder mit einem Browser ansehen).
    Am Stick den Du in die Maschine steckst, muss das file natürlich wieder *.update heißen, also so wie nach dem Runterladen.
    ad. Sprit kondensiert an Zylinderwand: Eigentlich gehe ich davon aus das eine (moderne) Einspritzanlage das ausgleichen kann, also immer genug Sprit für eine saubere Verbrennung einspritzt. Dafür gibts ja soweit ich weiß auhc die Lambda Sonde. Die erkennt an den Abgasen ob das Gremisch zu fett oder mager ist. Sonst müsste es auch bei Einspritzern noch einen Choke geben.
    Ist zwar "fast" off-topic, aber ich hätte gern einen leiseren Auspuff ohne Sidepipe, also nur underfloor wie der Originale. Darf ruhig bassiger klingen als der Originale, aber eben gern mit ein paar dB weniger......
    Ich hab seit heuer die neue Tracer 9GT+. Da gibt es ja eine andere Verbindung (Yamaha MyLink) in Kombination mir Garmin Motorize.
    Hab selten so was schlecht implementiertes gesehen. Garmin ist gefühlt 100Jahre alt, würde aber an sich schon funktionieren. Aber die Verbindung ist instabil bis zum geht nicht mehr, nach jedem Starten des Motorrads nach einer Pause kanns wieder alles weg sein, und ncihts verbindet sich.
    Ich hab dann drauf gepfiffen und verwende wieder die TOMTOM Go App direkt am Handy (SP Connect). Die App geht super, man kann touren am PC planen (plan.tomtom.com) und billiger als Garmin ist es auch.
    Da ich das Handy trotzdem via Bluetoth mit der Yamaha verbunden habe kann ich trotzdem den Musicplayer steuern (vor/zurück/start/stop) - halt ohne die Titelinfo im Display - und wenn der Helm mit der Yamaha verbinden ist geht auch die Lautstärkenregelung mit dem Joystick.
    Für mich die Perfekte Lösung ohne ärger.
    Apropos ärger: Die MyLink App legt sich (sofern man die Berechtgung nicht entzieht) noch dazu über den Bildschirm mit der Nachricht "Während der fahrt ist dei Bedienung am telefon nicht möglich". Glecihzeitig mit was anderem Navigieren während das Handy über WIFI und MyLink verbunden ist, geht also nur mit tricksen (Berechtigung entziehen)
    Deshalb hab ich das MyLink getönse deinstalliert. Hab jetzt schön den Tacho am mopped Display, und die Navigation am Handy mit meiner bevorzugten App und muss nicht Gramin verwenden.
    Scheint bei der MT09 mit dem "anderen Link Prinzip" nicht besser zu sein.
    Das zeug hätte sich Yamaha sparen können und besser einfach Android Auto und Applet Carplay eingebaut.
    Ich hab jahrelang das DryLube von PDL, und jetzt das von S100 genutzt (soweit ich weiß wurde PDL zu S100 Drylube, die goldene Dose).
    Seit letztem Jahr nutze ich das S100 High End Kettenspray.
    Komischerweise hatte ich jetzt 2 Dosen wo die Düse nciht richtig funktioniert (Wenn man zu viel auf den Sprühknopf drückt, sprüht nix mehr, man muss herumfummelsn damit was rauskommt....)
    Denke also das ich wieder auf DryLube umstellen sobald das HighEnd (schwarze Dose) leer ist.....außerdem kann man da mit der großen Dose die kleine zum Mitnehmen nachfüllen. Das gibts beim High End nicht.
