Beiträge von gescha71
    Hi!
    Sobald das Telefon mit der Yamaha verbunden ist, wird jegliches Audio vom Telefon zur Yamaha gerouted. Das headset muss also mit der Yamaha verbunden sein. Und nicht mit dem Telefon. Dann geht das Audio Routing vom Telefon->Yamaha->Headset.
    Nach dem Starten verbindet sich die Yamaha auch zuverlässig mit dem Headset, allerdings darf man das Headset nicht abschalten o. ähnliches, weil die Yamaha, wenn sie mal läuft, nicht mehr nach einem Headset sucht. (Das ist z.b. mit Sena lästig weil das Sena die Verbindung zur Yamaha unterbricht wenn man eine 3-Wege Comm startet, und sich dann nach Beendigung der 3 Wege Comm nicht mehr mit der Yamaha verbinden kann...)
    Ich persönlich hab darum - und auch weil die Wifi Verbindung fürs Garmin screensharing via MyRide (sagen wir mal) "eigen" ist - die Yamaha grundsätzlich außen vor gelassen. Nur Handy mit Headset.
    Externer Inhalt youtu.be
    Nein, leider funktioniert da nichts so wie ich mir das vorstellen würde.
    Wobei die initiale BT-Verbindung zum Handy sehr wohl automatisch passiert.
    Was halt eben nicht automatisch geht ist die Wifi Verbindung. Und die kann man in der Art leider auch nicht mit Routinen steuern. (Ich habe aber auch die Tracer GT+ 2025).
    Ich muss also manuell das Wifi verbinden, dann die Meldung wegschalten das dieses Netzwerk leider kein Internet hat. Wenn man da irgendwas auswählt wir die Wifi verbindung entweder unterbrochen, oder man hat kein Internet via Mobile Daten. Man muss die Meldung einfach ignorieren (irgendwo neben die meldung tippen, auf die Home taste drücken oder irgendsowas.
    Aber im endeffekt hab ich jegliche Verbindung vom Motorrad (BT, Wifi) inzwischen abgeschalten. Nehme Nur Handy mit SENA verbunden und schei...... äh pfeif auf die "Connectivity" von der Yamaha. Tut eh nicht so wie ich mir das vorstelle.
    Die Routine verwende ich um: Hohe Berührungsempfindlichkeit auf EIN zu setzen, Homescreen in Landscape zu erlauben, TImeout Display auf 10Minuten setzen.
    Apps starte ich nciht mehr damit, das mach ich inzwischen Manuell.
    Soweit ich weiß zeigt die Maschine auch die "Intake Air temp" also die Lufttemperatur der angesaugten Luft an, und nicht unbedingt die Umgebungstemperatur. Bei Fahrt sollte das zwar ident sein, bei stand wärmt sich die Luft im Ansaugtrackt aber eben auf (Motorwärme etc.)
    Frage: Wer definiert eigentlich ob das eine "Freunde/Familien" oder "GEschäftliche" Überweisung in PP ist? Hängt das vom Account des Empfängers ab oder kann man als Bezahlender die transaktionsart auswählen?
    Warum sollte die Yamaha technisch nicht schleifen der Kupplung können, ist ja nur eine Servo angesteuerte Kupplung, und beim Losfahren wird die auch sanft geschlossen. Wüßte nicht was e-clutch da besser könenn sollte.
    Habe keine YAMT, bin aber bei Test tagen damit gefahren, auch enge Kurven (im Manual mode) War kein Problem.
    Wobei man beim CP3 fast nie eine schleifende Kupplung braucht. Kehre im 3ten oder 2ten geht immer voll eingekuppelt....
    Ich arbeite aber auch normal immer mit der Hinterradbremse bei (engen) Kurven....immer besser als mit Kupplung halb gezogen (für mich besser dosierbar)
